СН-2012 в Сметный офис СМР 27.10.2022
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 27.10.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
ТСН-2001: дополнение 66;
Индексы ТСН-2001: август - ноябрь 2022 года;
ТСН-2001 глава 13: дополнение 33;
Индексы ТСН-2001 глава 13: август - октябрь 2022 года.
База СН-2012
Добавлена база Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений (СН-2012) в текущих ценах (по состоянию на 01.10.2022 года).
База СН-2012 ред. 2023 г. предназначена для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальных максимальных) цен государственных контрактов и оценки достоверности определения сметной стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.
Отображение/скрытие узлов нормативных баз, индексов
Документ Базы
В окне Базы добавлена возможность скрывать/отображать узлы нормативной базы:
  • Нормативную базу
  • Индексы
  • Поправки
Скрытие производится кнопкой Скрыть выбранный узел Сметный офис. Скрыть выбранный узел
Можно скрыть целиком узел с типом нормативной базы, например, если не планируется работать с базой ТСН-2001
Последний узел базы или индексов скрыть нельзя - пользуйтесь скрытием узла типа нормативной базы
Сметный офис. Нельзя скрыть последний узел
С помощью меню Настройки фильтра можно:
  • Отобразить все скрытые узлы
  • Оставить последние 2 дополнения
  • Оставить последний год индексов
  • Скрыть/отобразить поправки
Сметный офис. Настройки фильтра отображения
Кнопка Отобразить все позволяет настроить собственное отображение узлов
Сметный офис. Собственное отображение узлов
После окончания выбора узлов, которые необходимо скрыть, нажмите кнопку Отобразить все - появится надпись Есть скрытые узлы
Сметный офис. Индикатор Есть скрытые узлы
Обратите внимание. Скрытие узлов в окне Базы влияет на отображение списков выбора в карточке сметы - появляется индикатор в соответствующих секциях и при задании области поиска - скрытые узлы не отображаются.
Карточка сметы
При наличии скрытых узлов, в карточке сметы появляется индикатор в соответствующей секции (Выбор нормативной базы, Нормативная база, Коэффициенты (индексы) пересчета, ТСН-2001.13)
Сметный офис. Карточка сметы с индикатором скрытых узлов
При наведении на который появляется подсказка Есть скрытые узлы. Для отображения перейдите в Базы и включите их отображение.
Поиск
При выборе области поиска скрытые узлы баз не отображаются
Сметный офис. Область поиска со скрытыми узлами
Изменение карточки сметы
Для отображения необходимых для конкретной базы параметров, необходимо выбрать нормативную базу - СН-2012 (в текущих ценах по состоянию на 01.10.2022 года) или Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ)
Сметный офис. Выбор типа нормативной базы в карточке сметы
При наличии скрытых узлов типа базы в карточке сметы в выборе отобразятся только те базы, которые не скрыты. Появится индикатор с подсказкой
Сметный офис. Выбор типа нормативной базы при наличии скрытых узлов
Карточка сметы для ТСН-2001
Сметный офис. Карточка сметы для ТСН-2001
Карточка сметы для СН-2012
Сметный офис. Карточка сметы для СН-2012
Если тип нормативной базы был выбран некорректно на первом шаге - отмените последнее действие Редактирование карточки сметы.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 27.10.2022.
