Работа с объемами, поиск в сборниках нормативов Сметный офис СМР 28.04.2022
Время прочтения: 4 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 28.04.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
Добавлена нормативная база ТСН-2001 дополнение 64, ежемесячные индексы пересчета с декабря 2021 по март 2022 года, Дополнение 30, 31 для ТСН-2001 Глава 13 - Средние сметные цены на оборудование.
Формулы в объемах
Задание формулы в объеме
Для задания формулы в объеме перейдите в режим редактирования ячейки Кол-во или воспользуйтесь строкой формул. Можно использовать любые арифметические действия
Сметный офис. Введение объема формулой
Если введенная формула будет не корректна, то в ячейке появится ОШИБКА, при наведении на которую, можно посмотреть причину
Сметный офис. Введение объема формулой с ошибкой
Ввод формулы с знаком =
При вводе формулы, которая начинается со знака =, система анализирует возможность применения коэффициента кратности единицы измерения и включает расчет количества с учетом кратности единицы измерения
Сметный офис. Применение коэффициента кратности единицы измерения
Ссылка на объем другой сметной строки
Зависимость количества сметной строки от объема другой сметной строки производится с зажатой клавишей <Ctrl> и кликом на объем другой ячейки
Сметный офис. Введение объема ссылка на другую сметную строку
В режиме редактирования ячейки подсвечиваются
Сметный офис. Подсветка ячейки
При изменении количества сметной строки, от который зависит расчет объема другой строки, производится автоматический пересчет объема и стоимости сметной строки
Сметный офис. Пересчет объема зависимой ячейки при изменении
Сохранение формулы на объем при копировании/вставке
При копировании строки/строк в пределах одной сметы формулы сохраняются
Сметный офис. Копирование строки в пределах одной сметы
При копировании строки/строк в другую смету объем рассчитывается, формула пропадает, появляется индикация в ячейке Кол-во с подсказкой
Сметный офис. Копирование строки в другую смету
При нажатии кнопки ПОНЯТНО индикация и подсказка исчезает
Развернуть формулы
На вкладке Вид есть возможность Развернуть формулы - значениями или аргументами
Сметный офис. Развернуты формулы
Вкладка Объемы
Применение коэффициента кратности объема
Включает автоматический расчет количества с учетом кратности единицы измерения. Например, для для сметной строки с единицей измерения 100 м3 введенный объем равный значению 3 автоматически пересчитается и станет равен 0,03.
Сметный офис. Автоматический расчет количества с учетом кратности единицы измерения
Множитель к объему
Позволяет задать свой коэффициент к объему сметной строки
Сметный офис. Множитель к объему
Точность округления
Позволяет задать точность округления формул в объеме сметной строки
Сметный офис. Задание точности округления формулы объема
Обнулить объем
Кнопка Обнулить объем обнуляет Количество и производит сброс параметров на вкладке Объем (применить коэф. кратности Ед. Изм, Множитель к объему, Точность округления, Примечание)
Сметный офис. Обнулить объем
Сметный офис. Обнулить объем - результат
Примечание
Поле для ввода произвольного текста к объему/сметной строке. Не выводится на печать. Можно использовать для собственных заметок, например, пояснение к произведенному расчету объема или необходимость согласования позиции
Сметный офис. Примечание к сметной строке
Вывод на печать
При выводе на печать формулы в объемах сохраняются, но формула будет отображена в числовых значениях в отдельном поле
Сметный офис. Выходная форма с формулами в объемах
Обратите внимание, что зависимость количества сметной строки от объема другой сметной строки сохраняется.
Поиск в сборниках нормативов
Для быстрого поиска нормативов в сборнике можно воспользоваться строкой Поиск и ввести часть наименования
Сметный офис. Поиск в сборнике нормативов
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 28.04.2022.
