Операции со сметными строками и нормативами в Сметном офисе СМР 12.08.2021
Время прочтения: 3 минуты
Обновление сервиса Сметный офис 12.08.2021
Команда сервиса Сметный офис подготовила обновление приложения.
Новые возможности
В Сметном офисе: СМР реализованы копирование, вырезка, вставка, перенос строк с помощью мыши (Drag&Drop), переход к нормативу, открытие техчасти в смете, исключение ресурса из сметной строки, редактирование ресурсов в расценке.
Копировать
Операция "Копировать" позволяет произвести копирование строки сметы или норматива в буфер программы.
Для копирования норматива или сметной строки в буфер, нажмите
Вырезать
Операция "Вырезать" позволяет осуществить вырезание строки из сметы в буфер программы.
Для вырезания нажмите
Вырезанная строка имеет подсветку. Для отмены вырезания нажмите <Esc>.
Вставить
Операция "Вставить" позволяет осуществить вставку скопированных или вырезанных ранее строк или нормативов в любую из открытых смет.
Встаньте на позицию после которой хотите вставить строку из буфера и нажмите
Операция Вырезать и Вставить в списке отмены последних действий разделена на Вставку строки из буфера и Удаление строки
Можно отменить каждое действие отдельно.
Перенос строк с помощью мыши (Drag&Drop)
Для переноса строки в смету из результатов поиска выделите ее, зажмите левую кнопку мыши и перенесите на строку, ниже которой она должна быть вставлена
Для расценок из другой нормативной базы предусмотрено предупреждение Норматив из другой базы
Перейти к нормативу
Из сметы есть возможность перейти к нормативу в базах. Если норматив из другой базы, то переход будет именно к той нормативной базе, откуда норматив
Открыть техчасть
В смете есть возможность открыть техчасть для расценки
В открытом окне выделен текст, относящийся к данной расценке. Есть возможность быстрого перемещения по выделенным фрагментам
Исключить ресурс
Для корректировки (исключения ресурса) ресурсной составляющей расценки с автоматическим пересчетом стоимости расценки выберите пункт в контекстном меню
После редактирования ресурсов у строки появляется предупреждение Строка изменена вручную
Редактирование ресурсов в расценке
При изменении ресурсной составляющей расценки (замена ресурса), расценка будет пересчитана, новый ресурс будет добавлен подчиненной строкой с возможностью просмотра измененного ресурса. На расценке появится предупреждение Строка изменена вручную, на ресурсе появится информатор о замене
Подчиненные строки
Добавление подчиненной строки производится кнопками на панели инструментов
Добавленный ресурс имеет признак Ресурс добавлен
Удаления ресурса из расценки производится кнопкой Удалить
После удаления, ресурс становится подчиненным и получает признак Ресурс удален
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 12.08.2021
