Обновление Сметного офиса 26.12.2022
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 26.12.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
Индексы ТСН-2001 глава 13: ноябрь 2022 года.
Отображение примечания к поправке в обосновании или наименовании
Добавлена возможность показа примечания к поправке для демонтажных работ в обосновании или наименовании
Выбранный вид показа выводится на печать в выходной форме.
Примечание. Для отображения текста примечания должна быть выбрана поправка на демонтаж из сборника.
Часто применимые поправки
Добавлен индикатор для часто используемых поправок в справочнике
Работает для каждой сметы отдельно.
Сортировка и выбор единицы измерения
Изменен порядок выдачи единиц измерения для строк, вносимых не из нормативной базы
После внесения единицы измерения достаточно нажать <Enter> для ввода.
Изменение порядка подчиненных строк
Порядок подчиненных строк можно изменить сочетанием клавиш <Ctrl+Стрелка вверх/вниз>.
Применимо для нескольких подряд идущих выделенных строк.
Нумерация изменится автоматически.
Нумерация исключенных строк
Исключенные строки теперь не имеют нумерации.
При исключении/включении строки в расчет, нумерация будет автоматически изменена.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 26.12.2022.
