Обновление Сметного офиса 27.11.2023
Время прочтения: 3 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 27.11.2023
Назначение поправки на несколько статей затрат
В панель Поправочные коэффициенты добавлена возможность назначения поправки на несколько статей затрат
Сметный офис. Панель поправочные коэффициенты
При наведении курсора на строку Подсказки при работе с таблицей появляется всплывающая подсказка.
Если зажать <Shift> или <Ctrl>, то начнут мигать области для клика левой кнопкой мыши.
Shift+ЛКМ - выбирает или снимает все статьи затрат.
Ctrl+ЛКМ - выбирает или снимает статьи затрат для рабочих, машин и механизмов.
Механизм распространения значения поправочного коэффициента на другие ячейки (по цветовой индикации) без выбора скрепок остался прежним:
ЗП (заработная плата рабочих) распространяется на ЗТР (затраты труда рабочих) - зеленый цвет.
ЭМ (эксплуатация машин и механизмов) распространяется на НормЭМ (норма расхода машин), ЗПМ (заработная плата машинистов), ЗТМ (затраты труда машинистов) - голубой цвет.
МР (материальные ресурсы) распространяется на НормМР (норма расхода материалов) - розовый цвет.
Пакетная выгрузка сметной документации
На вкладку Операции добавлена возможность пакетной выгрузки сметной документации
Сметный офис. Пакетная выгрузка сметной документации
Для выгрузки необходимо задать период, за который необходимо сформировать архив, и выбрать критерии выборки - по дате редактирования или создания сметы
После нажатия на кнопку Начать выгрузку появится информация, на узле Мои сметы появится иконка Запрос на выгрузку смет, в карточке смет, попавших в выгрузку, появится сообщение Данная смета находится в задании на выгрузку
После обработки запроса на электронную почту, указанную при регистрации, будет прислано письмо
Сметный офис. Письмо со ссылкой на временный архив
Обратите внимание. Архив доступен по ссылке до указанной даты.
Для загрузки смет в Сметный офис (Smeta.RU/Smeta.Cloud), необходимо распаковать архив.
Выбор редакции для смет, составленных по СН-2012
Для смет, созданных по базе СН-2012, в карточке сметы на вкладке Основные добавлена возможность выбора редакции
Сметный офис. Параметры сметы, выбор Нормативной базы СН-2012
После изменения редакции запустится полоска отсчета автоматического применения изменений и станет активна кнопка Пересчитать смету
Сметный офис. Пересчет сметы СН-2012 в новую редакцию
Обратите внимание. Изменение нормативной базы запускает пересчет итогов сметы, но не перевызывает расценки.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 27.11.2023.
