Обновление Сметного офиса 02.03.2023
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 02.03.2023
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
ТСН-2001: дополнение 67;
Индексы ТСН-2001: декабрь 2022 года, январь 2023 года;
ТСН-2001 глава 13: дополнение 34;
Индексы ТСН-2001 глава 13: декабрь 2022 года, январь 2023 года.
СН-2012 (2023): дополнение 1
Детализация по разделам на вкладке Итоги
В карточке сметы, на вкладке Итоги добавлена возможность просмотра списка разделов по смете и их итогов
Сметный офис. Развернуть секцию итогов по Разделам
В секции отображается список разделов в смете с диаграммой распределения средств относительно всей сметы
Сметный офис. Итоги по разделам
Есть возможность просмотра итогов по видам затрат у каждого раздела
Сметный офис. Просмотр итогов по видам затрат
Для раскрытия итогов по видам затрат всех разделов раскройте Расчетную смету.
Выделение строк комментариев
Для выделения строк комментариев переключитесь на вкладку Операции и нажмите кнопку Выделить жирным
Сметный офис. Выделение жирным строк комментариев
Снятие выделения производится кнопкой Снять выделение
Сметный офис. Снятие выделения жирным строк комментариев
Изменение нумерации исключенных строк и расчет зависимых объемов
Теперь исключенные строки имеют собственную нумерацию
Объемы исключенных строк не участвуют в расчете объемов других строк
Итоги сметных строк для ТСН-2001 доп. 67
В связи с изменениями выходной формы Локального сметного расчета (форма 4) в Главе 12. Общие указания при применению территориальных сметных нормативов, для смет составленных по базе ТСН-2001 дополнение 67 (и выше) итоги сметной строки представлены в виде трех строк:
Всего работ по позиции
Всего оборудования по позиции
Всего по позиции*
Сметный офис.Итоги по строке для ТСН-2001 доп 67
*Обратите внимание. Всего по позиции это строка, не предусмотренная Методикой, но полезна и информативна для расценок 4 главы, поэтому на печать она выводится как сгруппированная строка - раскрыть ее можно как для отдельной строки, так и для всей сметы
Сметный офис. Выходная форма для ТСН доп 67
Улучшение Экспорта/Импорта
Проведены работы по улучшению Экспорта/Импорта в формат АРПС и XML Smeta.RU/Smeta.Cloud.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 02.03.2023.
