Обновление Сметного офиса 16.04.2026
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 16.04.2026
Обновлен справочник сметных норм затрат на титульные временные здания и сооружения в ОСР и ССР
В параметры объектной сметы и сводного сметного расчета добавлены сметные нормы на титульные временные здания и сооружения (ВЗиС) согласно приказу от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-93 "Об утверждении Методики определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы".
Параметры объектной сметы, вкладка Дополнительные настройки
Параметры сводного сметного расчета, вкладка Начисления
Для удобства использования справочник сметных норм затрат на титульные временные здания и сооружения изменен: добавлена порядковая нумерация и заголовки разделов
Обоснование начислений в сводном сметном расчете ТСН-2001
Для корректного экспорта сводного сметного расчета, рассчитанного в ТСН-2001 МГЭ, в формат XML MGE, обоснование начисления налога на добавленную стоимость (НДС) на вкладке Начисления в параметрах было изменено на ТСН-2001.12 п.3.2.12
Изменение обоснования НДС распространяется на вновь созданные документы. Для изменения обоснования НДС в ранее созданных документах сводного сметного расчета, необходимо выключить переключатель Учитывать, а затем включить его, либо заново выбрать ставку НДС в колонке %/Индекс. Изменения также будут применены к открытому документу и отчетной форме.
В случае необходимости включения других затрат, учитываемых после резерва на непредвиденные работы и затраты, в колонке Обоснование необходимо вносить следующие значения (с учетом регистра):
- ТСН-2001.12 п.3.2.26 - для затрат по п. 3.2.26 Главы 12 - Общие указания по применению ТСН-2001 (например, возвратные суммы),
- ТСН-2001.12 п.3.2.28 - для затрат по п. 3.2.28 Главы 12 - Общие указания по применению ТСН-2001 (например, денежная компенсация собственникам инженерных сетей),
- Справочно - для прочих затрат после итога.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 16.04.2026
