Обновление Сметного офиса 05.04.2023
Время прочтения: 4 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 05.04.2023
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Работа с ЗУ по методике для города Москвы (Приказ от 29.12.2022 № МКЭ-ОД/22-131)
Реализовано поведение программы в соответствии Методикой определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, для города Москвы (утверждена Приказом от 29.12.2022 № МКЭ-ОД/22-131), Приложением А для п.1.20.1 - Кабельные линии, канализация для связи и п.1.27 - Монтаж оборудования и технологических трубопроводов применение коэффициента зимнего удорожания производится для ресурсов в зависимости от того, включена их стоимость в расценке или нет.
Применение коэффициента зимнего удорожания автоматизировано без дополнительных настроек для базы ТСН-2001, начиная с дополнения 67.
Поправки к НР и СП (для расценок 6 главы базы СН-2012)
При добавлении пользовательской поправки на расценки из базы СН-2012 глава 6 - Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта, в панели появляются поля для ввода поправки к НР от ЗП и СП от ЗП
Сметный офис. Поправки к НР от ЗП и СП от ЗП для СН-2012
Поправка применяется к рублевому значению НР от ЗП и СП от ЗП
Сметный офис. Поправки к рублевому значению НР от ЗП и СП от ЗП
Обновление системы поиска
Первое из запланированных обновлений системы поиска.
Место поиска
Появилась возможность указания места поиска. По умолчанию включен вариант: в наименовании. Есть возможность включения поиска в составе работ, в обосновании по отдельности или вместе
Сметный офис. Выбор места поиска
Поиск по нормативной базе из настроек сметы
При запуске поиска из открытой сметы, поиск осуществляется по базе, которая указана в настройках сметы
Сметный офис. Настройки поиска
Порядок выдачи результатов
При запуске поиска не из открытой сметы, результаты будут выведены в порядке, соответствующем порядку баз в документе Базы
Сметный офис. Порядок выдачи результатов поиска
То есть, если поисковый запрос найден во всех узлах нормативных баз, то сначала будут выведены результаты по базе СН-2012, далее ТСН-2001 (МГЭ), затем ТСН-2001 (МГЭ) Глава 13. От большего дополнения к меньшему.
Древовидная структура результатов поиска
В окно результатов поиска добавлена панель Структура
Сметный офис. Древовидная структура результатов поиска
В панели выводится древовидная структура результатов поиска в нормативных базах с возможностью фильтрации результатов по любому узлу
Сметный офис. Фильтрация результатов поиска по узлу списка
Для каждого из узлов отображается количество результатов поиска
Сметный офис. Количество результатов поиска
Панель можно отключить, кликнув по слову Структура левой кнопкой мыши
Сметный офис. Сворачивание панели Структура
Просмотр техчасти из результатов поиска
В контекстное меню результатов поиска добавлена возможность открытия технической части
Сметный офис. Просмотр технической части
Технические улучшения
Убрали переключение по листам, результаты подгружаются автоматически по мере пролистывания списка вниз.
Улучшение Экспорта/Импорта
Проведены работы по улучшению Экспорта/Импорта в формат АРПС и XML Smeta.RU/Smeta.Cloud.
Прочее
Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал. Повышена стабильность приложения.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 05.04.2023.
