Обновление Сметного офиса 25.03.2024
Время прочтения: 10 минут
Плановое обновление сервиса Сметный офис 25.03.2024
Объектная смета
Создание Объектной сметы
Создание Объектной сметы предусмотрено только для смет, рассчитанных по нормативной базе ТСН-2001
Объектная смета
Для создания Объектной сметы нажмите на выпадающее меню кнопки Смета на панели инструментов
Объектная смета
Или выберите пункт в контекстном меню
Объектная смета
Изменение наименования Объектной сметы возможно из Параметров (вкладка Основные) или из контекстного меню
Объектная смета
Параметры ОСР
Параметры ОСР представлены на вкладках Основные, Оформление, Дополнительные настройки и Итоги
Объектная смета
Вкладка Основные
Вид вкладки Основные
Объектная смета
Секция наименований, адресов, номера и стадии:
  • Наименование стройки;
  • Адрес стройки;
  • Наименование ОСР;
  • Адрес ОСР;
  • Номер/шифр ОСР;
  • Стадия.
В отчет (и на вкладку Оформление) выводится поле Наименование ОСР, для добавления информации из полей Наименование стройки, Адрес стройки, Адрес ОСР отметьте их
Объектная смета
Секция Справочник поправок:
  • Сборник.
Секция позиций по прайсу:
  • ЗГС, % для материалов и оборудования;
  • НДС для позиций по прайсу, % - ставка НДС. Чтобы НДС не начислялся, укажите 0%
Секция нормативной базы:
  • Дополнение - выбор дополнения к нормативной базе;
  • Применять зимнее удорожание - да/нет.
  • Вид строительства;
  • Год;
  • Месяц выпуска.
Секция ТСН-2001.13:
  • Нормативная база;
  • Год;
  • Период выпуска.
Заполненная вкладка Основные (пример)
Объектная смета
Вкладка Оформление
Вид вкладки Оформление
Объектная смета
На вкладке Оформление автоматически заполняются поля при заполнении или изменении их на вкладке:
Основные - Наименование стройки и/или объекта и Объектный сметный расчет №.
Дополнительные настройки - Расчетный измеритель единичной стоимости: Количество и Единица измерения.
В отчет и на вкладку Оформление в строку Наименование стройки и/или объекта выводится информация из поля Наименование ОСР, для добавления информации из полей Наименование стройки, Адрес стройки, Адрес ОСР необходимо их отметить скрепкой.
Вид вкладки Дополнительные настройки
Объектная смета
На вкладке содержатся Настройки округления, добавление затрат на титульные временные здания и сооружения и Расчетный измеритель единичной стоимости.
По умолчанию, настройки округления выставляются в соответствии с методическими указаниями. Для ТСН-2001: Глава 12 - Общие указания по применению ТСН-2001, п.3.3.5:
В объектных сметных расчетах (объектных сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (локальных смет) показывают в тысячах рублей (в базисном или текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой.
Для изменения выберите соответствующий пункт в выпадающем списке
Объектная смета
Начисление средств на титульные временные здания и сооружения по сметным нормам, выраженных в процентах и приведенным в Методике определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы (МОС.05.05-006.2022), производится последовательно выбором Вида строительства и Типа строительства (%)
Объектная смета
Объектная смета
После выбора сформируется шифр и переключатель Учитывать автоматически переведется во включенное положение
Объектная смета
Расчетный измеритель единичной стоимости вводится в двух полях: Количество и Единица измерения
Объектная смета
После ввода данных они попадают на вкладку Оформление (в Отчетную форму)
Объектная смета
Далее будет подробно описано влияние этой настройки в открытом ОСР.
Вкладка Итоги
На вкладке Итоги отображаются секции итогов для Базисных и Текущих цен, Итогов по видам затрат в виде таблицы и в виде диаграммы
Объектная смета
Перенос существующих смет в Объектную смету
Объектная смета
Перенос существующих смет в Объектную смету производится с помощью перетаскивания с зажатой левой кнопкой мыши (Drag'n'Drop) или путем копирования/вырезания и вставки смет в выбранную Объектную смету
Объектная смета
Индикация отличий в параметрах смет от параметров ОСР
Если параметры сметы отличаются от параметров Объектной сметы, появляются индикаторы в дереве
Объектная смета
В карточке локальной сметы выделяются отличающиеся параметры
Объектная смета
Кнопка Применить параметры к ЛСР становится активной и подсвечивается
Объектная смета
Распространение параметров Объектной сметы на Локальные сметы
Кнопка Применить параметры к ЛСР открывает окно Отличия параметров
Объектная смета
В левой части окна отображаются сметы с отличающимися параметрами, с возможностью выбора их для распространения параметров
Объектная смета
В правой части окна отображается информация по отличиям для выбранной сметы. Строки Сборник индексов, ТСН-2001.13, Инфлятор/Дефлятор и Доп. затраты, % можно развернуть
Объектная смета
После нажатия кнопки РАСПРОСТРАНИТЬ начнется распространение параметров
Объектная смета
После окончания распространения параметров (или в случае, если параметры всех смет совпадают с параметрами ОСР) кнопка Применить параметры к ЛСР становится не активной.
Импорт ЛСР в Объектную смету
В Объектную смету можно импортировать сметы формата XML только с типом нормативной базы, который выбран у ОСР
Объектная смета
В случае, если параметры импортированной сметы не совпадают с параметрами Объектной сметы, требуется распространить их на смету и, при необходимости, пересчитать ее.
Создание смет в Объектной смете
При создании сметы (любым предусмотренным способом) в Объектной смете, она наследует ее параметры
Объектная смета
Открытие сметы
Для перехода к редактированию объектной сметы нажмите кнопку Редактировать ОСР из любой вкладки карточки объектной сметы или кликните по названию Объектной сметы 2 раза
Объектная смета
Общий вид Объектной сметы
Объектная смета
В открытой объектной смете у строк локальных смет, параметры которых отличаются от параметров объектной сметы, присутствуют индикаторы
Объектная смета
Светло-зеленым и светло-розовым выделены колонки разных уровней цен
Объектная смета
Колонки № п.п., Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат отображают данные выбранного уровня цен
Объектная смета
Объектная смета состоит из строк:
  • сметы - данные, пришедшие из сметной документации;
  • начисления - данные, вносимые вручную;
  • итоги - строки, вычисляемые автоматически;
  • динамическая строка ВЗиС - появляется при выборе и включении переключателя Учитывать на вкладке Дополнительные настройки;
  • строки "в том числе" - строки итогов, зависящие друг от друга. При внесении значений в строку "в т.ч. жилая часть" - "в т.ч. производственная часть" будет вычислена автоматически.
Динамическая вкладка ОСР
В открытой Объектной смете в главном меню программы отображается динамическая вкладка ОСР
Объектная смета
На вкладке находятся операции, характерные при работе с ОСР:
Начисление - Добавление начисления;
Исключить из печати/Включить в печать - Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗИС) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете. Операция продублирована в контекстном меню;
Переместить вверх/вниз - перемещение строк в Объектной смете;
Обновление данных - приведение и обновление данных ОСР в соответствие с исходными данными;
Поменять местами (уровни цен) - изменение выбора уровня цен. Колонки № п.п., Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат отображают данные выбранного уровня цен.
Начисление
Добавление начисления производится кнопкой Начисление или из контекстного меню
Объектная смета
Начисление может быть добавлено в любое место ОСР, за исключением строки "в т.ч. жилая часть".
То есть между строками "в т.ч. жилая часть" и "в т.ч. производственная часть" не предусмотрена вставка строк.
В случае, если строка начисления добавлена после строки "Всего по объектному сметному расчету", то она не учитывается в расчете.
Обратите внимание. Для строк-начислений Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат задаются для каждого уровня цен отдельно. В случае, если значения в Текущем уровне цен не изменялись, то изменение значений в Базовом уровне цен распространится на Текущий уровень цен.
Объектная смета
Объектная смета
Объектная смета
Для ввода ссылки необходимо перевести ячейку в режим редактирования двойным кликом левой кнопкой мыши, зажать <Ctrl> и кликнуть по необходимой ячейке.
"Номер строки" (колонка № п.п.) + "." (точка) + "Тек/Баз" (уровень цен) + "С/М/О/П/В/Т/Е" (русские буквы)
где:
С - строительные работы;
М - монтажные работы;
О - оборудование;
П - прочие;
В - всего;
Т - средства на оплату Труда;
Е - стоимость Единицы.
Пример формулы расчета ячейки Прочие в текущем уровне цен, как суммы базисных цен Строительных работ , Монтажных работ, Оборудования, Прочих умноженных на различные коэффициенты пересчета:
5.БазС*3,5+5.БазМ*4,3+5.БазО*2,78+5.БазП*1,5
Объектная смета
Ввод значений, формул и ссылок доступен в колонках Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие, Средства на оплату труда. Ввод значений производится для каждого уровня цен отдельно.
В стоимостных показателях строки "в т.ч. жилая часть" возможен ввод только числовых значений, значения строки "в т.ч. производственная часть" будут вычислены автоматически
Объектная смета
По умолчанию, все стоимостные показатели относятся к производственной части.
Для начислений и смет Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат задаются для каждого уровня цен отдельно. В случае, если значения в Текущем уровне цен не изменялись, то изменение значений в Базовом уровне цен распространится на Текущий уровень цен.
Для изменения Номера/шифра сметы и/или Наименования сметы/затрат в другом уровне цен отдельно от выбранного, необходимо Поменять местами уровни цен (колонки станут цвета выбранного уровня цен) и отредактировать необходимую информацию
Объектная смета
В Базовом уровне цен Номер/шифр сметы и Наименование остались прежними
Объектная смета
При изменении их, данные другого уровня цен не будут изменены.
Обновление данных
После открытия ОСР, изменение исходных данных (локальных смет) не изменяет данные в Объектной смете. Для применения изменений (или приведения их к исходным данным) необходимо нажать кнопку Обновление данных
Объектная смета
В случае, если выбрана (выделена) одна (или несколько) строка локальной сметы, то обновление произведется только для нее
Объектная смета
Если не выбрано ни одной строки строки локальной сметы (например, выделена строка Начисления), то обновление будет произведено для всех строк смет, входящих в ОСР
Объектная смета
Временные здания и сооружения
Для появления строки затрат на временные здания и сооружения, необходимо выбрать соответствующую норму из справочника на вкладке Дополнительные настройки и включить переключатель Учитывать
Объектная смета
Строка вычисляется автоматически и не подлежит изменению.
Для отключения строки затрат на временные здания и сооружения на вкладке Дополнительные настройки и необходимо выключить переключатель Учитывать Объектная смета
Остальные операции вкладки ОСР
Исключить из печати
Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗиС) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете. Операция продублирована в контекстном меню.
Позволяет производить перемещение строк в Объектной смете.
Строки смет могут перемещаться до строки "Итого по объектному сметному расчету".
Строки начислений могут перемещаться по всему объектному сметному расчету за исключением позиции между строками "в т.ч. жилая часть" и "в т.ч. производственная часть". В случае, если строка начисления перемещена после строки "Всего по объектному сметному расчету", то она не учитывается в расчете.
Строка ВЗиС может перемещаться только между строками "Итого по объектному сметному расчету" и "Всего по объектному сметному расчету".
Строки итогов не перемещаются.
Операции на других вкладках
Для строк сметы, начисления применимы стандартные операции на вкладках
Главная - Отменить, Повторить, Удалить
Объектная смета
Операции - Перейти к узлу
Позволяет перейти к узлу в дереве смет
Объектная смета
Операции - Исключить из расчета / Включить в расчет
Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗиС) из расчета и печати в выходной форме строки. Операция продублирована в контекстном меню
Объектная смета
Экспорт/Импорт Объектной сметы
Главная - Экспорт сметы
Экспорт Объектный сметы предусмотрен в формат XML ТСН-2001 (XML МГЭ) из открытого документа или из окна Мои документы
Объектная смета
После окончания экспорта появится информация Экспорт завершен успешно и Экспорт завершен
Объектная смета
И будет скачан архив с двумя файлами ОСР в двух уровнях цен.
Главная - Импорт
Импорт Объектной сметы производится из файлов XML, выгруженных из Smeta.RU/Smeta.Cloud.
В случае, если из Smeta.RU/Smeta.Cloud был выгружен Объект или Объект строительства, рассчитанные по базе ТСН-2001, то при импорте создастся узел Объектная смета и в него будут импортированы Локальные сметы.
Импорт Объектной сметы в Объектную смету запрещен - импорт новой Объектной сметы будет произведен в родительскую папку дерева.
Отчетная форма
Отчетная форма формируется на вкладке Отчет из открытой Объектной сметы
Объектная смета
Или из дерева смет, стоя на узле Объектной сметы, вкладка Отчет
Объектная смета
Для экспорта нажмите Сохранить и выберете место для сохранения.
Выходная форма формируется в двух уровнях цен (на разных листах) и соответствует Общим указаниям по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12) - Приложение 4. Формы сметной документации и ведомостей ресурсов, Форма 3
Объектная смета
Как и выходная форма локальной сметы, форма ОСР может быть изменена в Excel с пересчетом всего документа
Объектная смета
Переключение вида отображения Наименований / Шифр в дереве смет
Для переключения вида отображения наименования узла в дереве смет на вкладке Вид выберите Отображение - Номер/Шифр или Наименование
Объектная смета
Для локальной сметы для отображения используются данные из полей Номер/Шифр сметы и Наименование сметы
Объектная смета
Для объектной сметы для отображения используются данные из полей Номер/Шифр ОСР и Наименование ОСР
Объектная смета
Экспорт локальных смет в XML ТСН-2001 (XML МГЭ)
Реализован экспорт локальных смет в формате XML ТСН-2001 (XML МГЭ)
Объектная смета
Обновление системы поиска
Поиск в нормативах по обоснованию
Объектная смета
Поиск по части слова
Для корректного отображения результатов поиска необходимо ввести запрос, состоящий из не менее чем четырех последовательных символов необходимого слова.
Например, для поиска "кладка из кирпича" рекомендуется ввести "клад кирп". Допустимо ввести "клад" или "кирп", но результаты поиска будут содержать больше значений, чем для рекомендуемого варианта.
Объектная смета
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 25.03.2024.
