Обновление Сметного офиса 05.02.2025
Время прочтения: 6 минут
Плановое обновление сервиса Сметный офис 05.02.2025
Доработка сводного сметного расчета
Сохранение и загрузка шаблона начислений
На вкладке Начисления в параметрах ССР добавлена возможность сохранить собственный шаблон начислений для последующего использования в других сводных сметных расчетах. Для сохранения шаблона необходимо нажать Сохранить добавленные начисления
Сметный офис. Сохранение шаблона начислений в сводном сметном расчете
Для загрузки начислений из шаблона необходимо на вкладке Начисления в параметрах ССР нажать Загрузить начисления
Сметный офис. Загрузка шаблона начислений в сводном сметном расчете
Выберите файл с шаблоном начислений и нажмите Открыть
Сметный офис. Выбор шаблона начислений в сводный сметный расчет
После загрузки начислений из шаблона необходимо в нужных строках включить переключатель Учитывать
Сметный офис. Включение начислений в сводный сметный расчет
Раздел с итогами в Главе ССР
Добавление раздела с автоматическим расчетом итогов (далее - Раздел) производится в открытом ССР на динамической вкладке ССР. Добавление разделов возможно в главы 1-12 ССР.
Для добавления Раздела необходимо выбрать строку в ССР и нажать Раздел с итогами
Сметный офис. Создание раздела в сводном сметном расчете
При этом все нижестоящие строки в этой главе ССР будут включены в Раздел. Ниже итога по главе появится строка с итогом по созданному Разделу - она рассчитывается автоматически
Сметный офис. Автоматическое вычисление итогов по разделу в сводном сметном расчете
Изменение названия Раздела и строки "в т.ч." производится двойным нажатием левой кнопкой мыши на названии Раздела
Сметный офис. Изменение наименования раздела в сводном сметном расчете
Перемещение Раздела, с входящими в него строками, возможно в пределах Главы ССР и производится нажатием на вкладке ССР в панели инструментов Переместить вверх и Переместить вниз или сочетанием клавиш <Ctrl+ ↑> и <Ctrl+ ↓>
Сметный офис. Перемещение разделов в сводном сметном расчете
Перемещение смет и начислений в Разделы производится нажатием на вкладке ССР в панели инструментов Переместить вверх и Переместить вниз или сочетанием клавиш <Ctrl+ ↑> и <Ctrl+ ↓>
Сметный офис. Перемещение строк смет и начислений в разделы сводного сметного расчета
Пример использования. Строительство объекта предполагается выполнить за два календарных года. Добавляем два Раздела (2024 г., 2025 г.) и перемещаем в них необходимые сметные расчеты. Получаем автоматический подсчет предполагаемых затрат по каждому году строительства
Сметный офис. Пример использования разделов в сводном сметном расчете
При удалении Раздела все дочерние строки перемещаются в вышестоящий узел ССР.
Исключение раздела из расчета ССР производится с входящими в него строками и начислениями. Для того, чтобы исключить раздел из расчета, необходимо на вкладке Операции нажать Исключить из расчета, либо в контекстном меню - Исключить из расчета
Сметный офис. Исключение из расчета раздела сводного сметного расчета
Раздел будет зачеркнут, появится надпись - исключена из расчета, в колонке № п/п отобразится индикатор
Сметный офис. Индикация исключенного раздела в сводном сметном расчете
Для включения исключенного раздела в расчет необходимо нажать на вкладке Операции - Включить в расчет, либо в контекстном меню - Включить в расчет
Сметный офис. Включение в расчет исключенного раздела в сводном сметном расчете
Импорт смет в ССР
Импорт смет возможен только в Главу ССР. В узел ССР импорт смет не предусмотрен.
Необходимо открыть структуру ССР, нажать на нужную главу и нажать Импорт смет в панели инструментов
Сметный офис. Импорт сметы в сводный сметный расчет
Выберите файл со сметой и нажмите Открыть.
В окне импорт объектов выберите какие сметы необходимо загрузить и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ
Сметный офис. Выбор сметы и нормативной базы при импорте
Справа на экране будут появляться уведомления о процессе импорта. Дождитесь окончания
Сметный офис. Уведомления об успешном импорте сметы в сводный сметный расчет
Перемещение смет в ССР
Добавлена возможность перемещения смет как в пределах одного ССР, так и из одного ССР в другой. Перемещение осуществляется в окне Сметы в структуре ССР, для этого нажмите на смете и, не отпуская кнопку мыши, перетаскивайте в другую главу ССР или в ОСР
Сметный офис. Перетаскивание смет в сводный сметный расчет
Сметный офис. Перемещение смет из одного сводного сметного расчета в другой
При изменении состава смет, ССР пересчитается автоматически.
Выделение строк в открытом ССР
Добавлена возможность выделения группы строк в ССР.
Выделение группы строк производится аналогично выделению строк в MS Excel:
  • с помощью зажатой клавиши <Ctrl> и клика левой кнопкой мыши по необходимым строкам
Сметный офис. Выделение некоторых строк в открытом сводном сметном расчете
  • с помощью зажатой клавиши <Shift> и кликом по последней строке фрагмента выделения
Сметный офис. Выделение группы подряд идущих строк в сводном сметном расчете
  • сочетанием клавиш <Ctrl+A>: будут выделены все строки ССР
Сметный офис. Выделение всех строк в сводном сметном расчете
Снять выделение можно нажатием на любую строку.
Индикация строк в ССР
При изменении стоимостных показателей строк в ССР появляется индикатор отличия от исходных данных в колонке № п/п
Сметный офис. Индикация измененных вручную строк в сводном сметном расчете
При приведении стоимостных показателей к исходным данным (операции Обновить или Синхронизировать) индикация убирается автоматически.
Создание копии ССР
Для создания копии сводного сметного расчета необходимо в окне Сметы выделить сводный сметный расчет и нажать на вкладке Главная в панели инструментов Копировать, либо через контекстное меню - Копировать или используйте сочетание клавиш <Ctrl+С>
Сметный офис. Копирование сводного сметного расчета
Далее на панели инструментов нажмите Вставить, либо через контекстное меню - Вставить или используйте сочетание клавиш <Ctrl+V>
Сметный офис. Вставка ранее скопированного сводного сметного расчета
Процесс копирования будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания
Сметный офис. Отображение процесса копирования сводного сметного расчета
Экспорт ССР в формат XML (МГЭ)
В окне Мои документы необходимо выбрать ССР и на вкладке Главная нажать Экспорт смет - в формат XML ТСН-2001
Сметный офис. Экспорт сводного сметного расчета в формат XML ТСН-2001
Запустить процесс экспорта можно также в открытом ССР на вкладке Главная нажатием Экспорт смет - в формат XML ТСН-2001
Сметный офис. Процесс экспорта сводного сметного расчета
При экспорте будет сформирован архив с файлами ССР по каждому уровню цен
Сметный офис. Архив с файлами экспорта сводного сметного расчета в формат XML MGE
Экспорт пустого ССР и ССР без выбранной нормативной базы невозможен
Сметный офис. Ошибка при экспорте сводного сметного расчета
Отображение ценообразования базовой цены
Добавлен режим отображения ценообразования базовой цены позиций, внесенных вручную (прайс-листы). Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите Показать ценообразование
Сметный офис. Отображение ценообразования позиций по прайсу в локальной смете
В колонке Наименование отобразится расчет базисной цены для строк, добавленных вручную
Сметный офис. Отображение в колонке наименование расчета базисной цены
При включенном режиме, информация о ценообразовании передается в выходную форму.
Скрыть/отобразить нулевые строки
Реализован режим скрытия строк в смете с нулевым итоговым стоимостным показателем. Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите Скрыть нулевые строки
Сметный офис. Скрытие нулевых строк в локальной смете
Сметный офис. Включение скрытых нулевых строк в смете
Обратите внимание. Режим скрывает не только сметные строки с нулевой ценой, но и нулевые строки итогов сметной строки.
Скрытые строки не передаются в выходную форму
Сметный офис. Отображение на печати скрытых нулевых строк
Когда включен режим скрыть нулевые строки, при добавлении новой строки, появится предупреждение о необходимости отключения этого режима
Сметный офис. Индикация при добавлении новой строки при включенном режиме Скрыть нулевые строки
Отображение обоснования и наименования поправки
Реализован режим отображения обоснования и наименования поправки в строках, на которые назначены поправки. Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите Показывать поправки в Обосновании и/или Наименовании
Сметный офис. Отображение поправок в наименовании и обосновании в смете
Информация о наименовании поправки будет добавлена в колонку Наименование, в строках на которые назначены поправки
Сметный офис. Отображение информации о назначенной поправке в наименовании в строке сметы
Информация об обосновании поправки будет добавлена в колонку Обоснование, в строках на которые назначены поправки
Сметный офис. Отображение информации о назначенной поправке в обосновании в строке сметы
Добавлена форма Акт выполненных работ (100%)
Добавлена возможность выгрузки из открытой сметы акта выполненных работ со 100% выполнением. Для этого в открытой смете на вкладке Отчет добавлена форма Акт выполненных работ (100%)
Сметный офис. Вкладка отчет в локальной смете, форма выполнения 100%
После выбора формы нажмите Сохранить, появятся уведомления о создании отчета. Дождитесь завершения
Сметный офис. Процесс создания отчетной формы акта выполненных работ
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 05.02.2025
