Обновление Сметного офиса 05.05.2025
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 05.05.2025
Федеральная сметная нормативная база (ФСНБ-2022)
В Базы добавлена Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 в составе:
ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)
ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)
ФСНБ-2022 дополнение №11 (приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр)
ФСНБ-2022 дополнение №10 (приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр)
ФСНБ-2022 дополнение №9 (приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр)
Создание локальной сметы
Для создания смет с использованием нормативов ФСНБ, выберите в списке Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022
Параметры сметы, вкладка Основные
- Наименование сметы;
- Наименование объекта;
- Номер/шифр сметы.
Регион
- Субъект Российской Федерации (выбирается из списка после выбора Дополнения к Нормативной базе);
- Ценовая зона - выбирается из списка после выбора субъекта Российской Федерации.
Сплит-форма
- Квартал - выбирается из списка после выбора ценовой зоны;
- Сплит-форма - заполняется автоматически после выбора квартала.
Нормативная база
Нормативная база - отображается справочно;
Дополнение - после выбора нормативной базы кнопка Редактировать смету становится активной;
Вид работ
- Строительство;
- Реконструкция;
- Капитальный ремонт производственных зданий;
- Капитальный ремонт жилых и общественных зданий;
- Снос объектов капитального строительства.
Справочник поправок
- Сборник - после выбора вида работ назначается автоматически.
Пример заполненной вкладки Основные
Параметры сметы, вкладка Дополнительные настройки
В секции При перевызове оставлять старыми добавлен пункт Данные из сплит-формы
Вид открытой сметы по ФСНБ-2022
Строка итогов в смете отображает сметную стоимость, рассчитанную в текущем уровне цен
Панель Расчет содержит вкладки Поправочные коэффициенты и Состав работ
Вкладка Панель цен для смет, составленных в ФСНБ-2022 не предусмотрена - все ценовые показатели отображаются при раскрытии расценки
Индикатор назначенных текущих сметных цен из сплит-формы
отображается в колонке № п.п. на ресурсах
В случае отсутствия в сплит-форме сметной цены в текущем уровне цен, автоматически используется сметная цена в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 г. с применением индекса изменения сметной стоимости. Индикатор назначенных индексов
Для смет, составленных в ФСНБ-2022 реализована возможность добавления дополнительной перевозки к материалам и оборудованию. На вкладке Вставка нажмите Перевозка, либо на строке нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню откройте выпадающее меню пункта Материала (подчиненной) и нажмите Перевозки (подчиненной)
Нумерация дополнительной перевозки будет иметь следующий вид
При изменении в параметрах сметы субъекта РФ или периода сплит-формы, пересчет сметы производится автоматически
Новые выходные формы ФСНБ-2022
Добавлены выходные формы: Локальный сметный расчет, Ведомость объемов работ, Акт выполненных работ (100%) для ФСНБ-2022
Выходная форма локального сметного расчета, составленного с использованием ФСНБ-2022 (Приложение N 3 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика определения сметной стоимости строительства), утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр)
Доработан режим экспорта в формат XML (МГЭ)
Доработан режим экспорта локального сметного расчета и сводного сметного расчета в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 05.05.2025
