Обновление Сметного офиса 10.03.2025
Время прочтения: 3 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.03.2025
- Обновление Сметного офиса 10.03.2025
- Отображение/скрытие итогов в ОСР
- Сохранение настроек поиска
- Копирование состава работ
- Отображение информации о НБ и индексах в смете
- Изменение индикации поправок и индексов в смете
- Занесение инфлятора и дефлятора из сборника индексов ТСН-2001
- Высота строк в ЛС
- В СН-2012 изменение СП на НП
- Копирование расценок из сборника в смету
- Доработан режим экспорта в формат (МГЭ)
- Прочее
- Перейти в Сметный офис
- Информация о документации
Для отображения/скрытия итогов жилой и производственной части, в том числе и для печати в отчет, необходимо в открытой объектной смете на динамической вкладке ОСР нажать Показать доп. итоги
Реализовано сохранение выбранных пользователем настроек поиска после закрытия режима. По умолчанию установлены критерии поиска по Наименованию и Обоснованию.
Добавлена возможность копирования состава работ расценки в открытой смете и в сборнике. Для этого выделите полный состав работ или его фрагмент, затем нажмите <Ctrl+C> для копирования данных в буфер и в нужном месте используйте <Ctrl+V> для вставки из буфера.
В открытой локальной смете на панели Структура добавлен пункт Параметры, который содержит информацию о выбранной в карточке сметы нормативной базе и индексах пересчета
Индикация поправок
Значок Кп в ячейке обоснование означает, что для расценки есть применимые или примененные поправки.
Серый цвет значка Кп означает, что есть применимые поправки.
Зеленый цвет значка Кп означает, что поправка применена из сборника.
Красный цвет значка Кп означает, что поправка изменена или назначена пользователем вручную
Индикация индексов
Значок Кинд в ячейке обоснование означает, что для расценки есть применимые или примененные индексы.
Серый цвет значка Кинд означает, что индексы не назначены.
Зеленый цвет значка Кинд означает, что индексы назначены из сборника.
Красный цвет значка Кинд означает, что индексы внесены/изменены вручную или отсутствуют в сборнике
При составлении сметы в ТСН-2001 и назначении сборника индексов, инфляторы/дефляторы для материалов и оборудования, а также основание для их применения, заполняются автоматически в соответствии с приказом к назначенному сборнику индексов
В случае автоматического заполнения инфляторов и дефляторов, они не подлежат корректировке в карточке. Внести изменения возможно в открытой смете через панель цен.
Высота строк в ЛС
Добавлена опция минимизации высоты строк. Чтобы включить или отключить эту опцию, перейдите на вкладку Вид и нажмите Сокращенный вид строк
Для нормативной базы СН-2012, начиная с выпуска СН-2012 Выпуск № 1 (в текущих ценах по состоянию на 01.10.2024 года), название Сметная прибыль (СП) было изменено на Нормативная прибыль (НП), в соответствии с Общими положениями по применению Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012).
Реализован функционал копирования расценки из сборника в открытую локальную смету. Если одновременно открыто несколько локальных смет, копирование будет происходить в ту смету, из которой был осуществлен переход в сборник.
Копирование осуществляется через контекстное меню на выбранной расценке нажатием Копировать в смету
При копировании расценки из нормативной базы отличной от той, которая указана в параметрах локальной сметы, в смете у строки появится индикатор Параметры строки отличаются от параметров карточки: нормативные базы
Доработан режим экспорта локальной сметы и сводного сметного расчета в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.
Прочее
Дата последних изменений: 10.03.2025
