Плановое обновление приложения Сметный офис СМР 06.12.2021
Время прочтения: 3 минуты
Обновление сервиса Сметный офис 06.12.2021
Команда сервиса Сметный офис подготовила обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
Добавлена нормативная база ТСН-2001 дополнение 62, ежемесячные индексы пересчета с августа 2021 по ноябрь 2021 года, Дополнение 29 для ТСН-2001 Глава 13 - Средние сметные цены на оборудование:
Сметный офис. Новые нормативные базы и индексы
Копирование и перемещение смет и папок в дереве смет
Реализовано копирование и перемещение папок и смет в дереве смет (в том числе в Корзину):
Сметный офис. Перенос сметы в узле дерева смет
Для перемещения сметы необходимо выделить ее и с зажатой левой кнопкой мыши перенести в необходимое место.
Для копирования сметы можно воспользоваться кнопками Копировать, Вставить на Панели инструментов, контекстным меню или сочетанием клавиш <Ctrl+C>, <Ctrl+V>:
Сметный офис. Копирование сметы в дереве смет
Информация о выполнении длительных операций
При выполнении операций копирование, экспорт, импорт, сохранение отчета в Excel появляются исчезающие окна с информацией о процессе операции
Сметный офис. Информация о выполнении операции
Параметры в карточке сметы Работа со строками
Реализована работа параметров При перевызове оставлять старыми
Сметный офис. Работа со строками
Пересчет сметы при изменении параметров в карточке сметы
При изменении параметров сметы, которые влияют на расчет (например, применять зимнее удорожание или изменение сборника индексов), производится автоматический пересчет сметы:
Сметный офис. Пересчет сметы
На время пересчета смета блокируется.
Перечень параметров, изменение которых запускает пересчет:
Вкладка Основные:
  • Применять зимнее удорожание;
  • Коэффициенты (индексы) пересчета (в том числе для 13 главы);
  • Применение НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации.
Вкладка Дополнительные настройки:
  • Любое изменение в секции Округление.
Обратите внимание. Изменение индексов пересчета производится для тех строк, где индексы были назначены или изменены вручную.
Корзина
Доработана работа с Корзиной.
Теперь из Корзины можно восстанавливать папки или сметы и удалять
Сметный офис. Операции со сметной в Корзине
Для полного удаления смет и папок из корзины необходимо встать на узел Корзина, вызвать контекстное меню - выбрать пункт Очистить корзину
Сметный офис. Очистить корзину
Операцию удаления смет и папок из Корзины (в том числе полной отчистки Корзины) можно отменить:
Сметный офис. Отмена удаления узлов дерева
В карточке сметы на вкладке Основные, при выборе вида строительства Ремонт появляется возможность выбора параметра Применение НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации:
Сметный офис. Параметр Применение НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации
Данный параметр позволяет корректно применять нормы НР и СП при комплексном капитальном ремонте и реконструкции объектов, находящихся не в эксплуатации.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 06.12.2021
