Операции с выделенными строками в Сметный офис СМР 01.08.2022
Время прочтения: 4 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 01.08.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Выделение строк
Выделение группы строк производится аналогично выделению строк в MS Excel:
- с помощью зажатой клавиши <Ctrl> и клика левой кнопкой мыши по необходимым строкам
- с помощью зажатой клавиши <Shift> и кликом по последней строке фрагмента выделения
- сочетанием клавиш <Ctrl+A>: стоя на разделе или в панели Структура - будут выделены все разделы сметы, без строк; стоя на сметной строке - будут выделены все сметные строки в смете, разделы развернутся, но в рабочей области выделены не будут, в панели Структура разделы будут выделены
Лайфхак. Для быстрого раскрытия всех разделов в смете встаньте на сметную строку и нажмите <Ctrl+A>
Далее описаны операции с выделенной группой строк.
Копировать/Вырезать/Вставить/Удалить
В одной смете
При копировании/вырезании и вставке группы строк, они вставляются как были скопированы, т.е. объемы, ресурсы, поправки, индексы и формулы в объемах сохраняются
Если удалить строки, объемы которых участвуют в формуле других строк, то у оставшихся строк в ячейке Кол-во появится ОШИБКА, при наведении на которую, можно посмотреть причину:
Если отменить операцию удаления, то формулы восстановятся.
Разделы копируются и вставляются с назначенными на них поправками.
Между разными сметами
При копировании/вырезании и вставке группы строк, в которых формулы в объемах не ссылаются на строки, которые не попали в буфер, ссылки сохраняются
При копировании/вырезании и вставке группы строк, в которых формулы в объемах ссылаются на строки, которые не попали в буфер, объемы рассчитываются и вставляются значением. Формула пропадает и появляется индикатор в ячейке Кол-во с подсказкой
При нажатии кнопки ПОНЯТНО индикация и подсказка исчезает
Из сборника Нормативов
В сборнике нормативов можно скопировать фрагмент или группу расценок для последующей вставки в смету
Перевызов строк
Перевызов выделенной группы строк производится сочетанием клавиш <Ctrl+Enter>. Есть возможность осуществить перевызов всех строк раздела - встаньте на раздел и нажмите <Ctrl+Enter>.
Обратите внимание. Перевызов осуществляется в соответствии с настройками сметы - вкладка Дополнительные настройки - При перевызове оставлять старыми
Редактирование объема
Операции на вкладке Объемы работают с выделенной группой сметных строк аналогично работе с одной строкой.
Применить коэффициент кратности Ед. Изм. работает только в строках, где возможно данное применение.
Редактирование поправок
В открытой панели Поправки отображаются все примененные поправки в выделенных строках с указанием строк, где они применены, в том числе поправки, назначенные на разделы
Их можно:
- редактировать
- отключать/включать
- заменять
- удалять
Редактирование в панели цен
В открытой панели цен у расценок есть возможность изменить Тип и Вид работы, у материальных ресурсов Тип ресурса и его Вид - Заказчика, Подрядчика, Возвратный
Изменение контекстного меню в смете
Добавлена возможность добавления главных и подчиненных строк через контекстное меню.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 01.08.2022.
