СН-2012 в Сметный офис СМР 27.10.2022
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 27.10.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
ТСН-2001: дополнение 66;
Индексы ТСН-2001: август - ноябрь 2022 года;
ТСН-2001 глава 13: дополнение 33;
Индексы ТСН-2001 глава 13: август - октябрь 2022 года.
База СН-2012
Добавлена база Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений (СН-2012) в текущих ценах (по состоянию на 01.10.2022 года).
База СН-2012 ред. 2023 г. предназначена для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальных максимальных) цен государственных контрактов и оценки достоверности определения сметной стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.
Отображение/скрытие узлов нормативных баз, индексов
Документ Базы
В окне Базы добавлена возможность скрывать/отображать узлы нормативной базы:
- Нормативную базу
- Индексы
- Поправки
Скрытие производится кнопкой Скрыть выбранный узел
Можно скрыть целиком узел с типом нормативной базы, например, если не планируется работать с базой ТСН-2001
Последний узел базы или индексов скрыть нельзя - пользуйтесь скрытием узла типа нормативной базы
С помощью меню Настройки фильтра можно:
Отобразить все скрытые узлы
Оставить последние 2 дополнения
Оставить последний год индексов
Скрыть/отобразить поправки
Кнопка Отобразить все позволяет настроить собственное отображение узлов
После окончания выбора узлов, которые необходимо скрыть, нажмите кнопку Отобразить все - появится надпись Есть скрытые узлы
Обратите внимание. Скрытие узлов в окне Базы влияет на отображение списков выбора в карточке сметы - появляется индикатор в соответствующих секциях и при задании области поиска - скрытые узлы не отображаются.
Карточка сметы
При наличии скрытых узлов, в карточке сметы появляется индикатор в соответствующей секции (Выбор нормативной базы, Нормативная база, Коэффициенты (индексы) пересчета, ТСН-2001.13)
При наведении на который появляется подсказка Есть скрытые узлы. Для отображения перейдите в Базы и включите их отображение.
Поиск
При выборе области поиска скрытые узлы баз не отображаются
Изменение карточки сметы
Для отображения необходимых для конкретной базы параметров, необходимо выбрать нормативную базу - СН-2012 (в текущих ценах по состоянию на 01.10.2022 года) или Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ)
При наличии скрытых узлов типа базы в карточке сметы в выборе отобразятся только те базы, которые не скрыты. Появится индикатор с подсказкой
Карточка сметы для ТСН-2001
Карточка сметы для СН-2012
Если тип нормативной базы был выбран некорректно на первом шаге - отмените последнее действие Редактирование карточки сметы.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 27.10.2022.
