Панель цен, доплата машинистов, Прайс-листы, Пересчет сметы Сметный офис СМР 08.02.2022
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 08.02.2022
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
Новые нормативные базы, индексы пересчета
Добавлена нормативная база ТСН-2001 дополнение 63.
Доплата машинистов
Реализован расчет для поправок Доплата к эксплуатации строительных машин.
При добавлении такой поправки создается отдельная строка, у главной сметной строки появляется информация о том, что по данной поправке была создана строка с доплатой
Строка доплаты не редактируется и не учитывается в итогах по сметной строке, но учитывается в итогах по смете.
Чтобы удалить строку доплаты машинистов, необходимо удалить поправку в строке, где она была назначена или удалить строку доплаты.
Данная поправка не может быть назначена на Раздел.
Панель цен
В выпадающей панели Расчет добавлен пункт Панель цен.
Для разных типов строк Панель цен отличается
В Панели цен, кроме редактирования белых ячеек, можно:
для расценок: Изменять Тип и Вид работ;
для Машин и механизмов: Указывать тип ресурса - Строительные, Монтажные, Прочие;
для Материальных ресурсов: Указывать тип ресурса Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие. Задавать вид ресурса - Подрядчика, Заказчика, Возвратный.
Работа с ресурсами отсутствующими в нормативной базе (по прайс-листам)
Реализована возможность добавлять позиции не из нормативной базы, например, по прайс-листам или результаты, полученные путем конъюктурного анализа.
Для ресурсов отсутствующих в нормативной базе можно выбрать единицу измерения из списка используемых единиц измерения нормативной базы, указанной в карточке сметы. Для этого начните вводить наименование в ячейке Ед.изм.
В панели цен для строк материалов и оборудования есть возможность задания Отпускной цены в различной валюте с автоматической загрузкой курса валюты с сайта Центрального Банка России (ЦБ РФ). Для активации выбора валюты необходимо внести Отпускную цену отличную от 0
Выбрать валюту и изменить Дату курса, при необходимости
Для того, чтобы не вводить значение Дефлятора и Инфлятора, параметр включения НДС в отпускной цене и его размер для каждого материального ресурса, можно задать их в карточке сметы на вкладке Основные
При необходимости можно внести значения Дополнительных затрат (Транспортные, Заготовительно-Складские, Запчасти, Наценки снаба, Комплектация, Тара, упаковка) в % или рублях
В соответствии с настройками расчета (Карточка сметы - вкладка Дополнительные настройки - секция Округление) будет произведено вычисление Базисной цены, Всего в базисных, Всего в текущих
Обратите внимание. Отображение цены в панели цен и в рабочей области программы - 2 знака после запятой, но при переходе в режим редактирования можно увидеть значение, которое используется в расчете
Есть возможность изменения Типа ресурса - Строительный, Монтажный, Оборудование или Прочие и установить признак Подрядчика, Заказчика и Возвратный. Это будет учтено при расчете Итогов по смете
Материалы по прайсу имеют индикатор
Возвратные материалы имеют индикатор
Пересчет сметы (полоска отчета автоматического применения изменений)
Изменение расчетных параметров Применить зимнее удорожание, изменение сборника индексов, изменение Инфляторов/Дефляторов, Отпускная цена включает НДС, изменение Параметров округления активирует кнопку Пересчитать смету и запускается полоска отсчета автоматического применения изменений в карточке сметы
Дополнительное изменение других расчетных параметров возобновляет прогресс полоски отсчета автоматического применения изменений. При переходе с карточки сметы на другую смету, переход к редактированию сметы и т.д., нажатие кнопки Пересчитать смету применяет изменения и пересчитывает смету вне зависимости от текущего прогресса полоски отсчета.
Обратите внимание. Изменение нормативной базы запускает пересчет итогов сметы, но не перевызывает расценки.
Индексы, которые были внесены вручную и отличающиеся от индексов в карточке сметы, сохраняются в смете.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 08.02.2022.
