Объектная смета в Сметный офис
Время прочтения: 14 минут
В этом разделе рассмотрено формирование объектной сметы (ОС), порядок ее составления, перемещение в нее локальных смет, включение собственных начислений и затрат на временные здания и сооружения. Также формирование отчетной формы объектной сметы и выгрузка в формат XML.
В данной инструкции настройки для смет, составленных в различных нормативных базах, могут отличаться. С основными отличиями в интерфейсе можно ознакомиться в разделе Интерфейс и настройки.
Объектная смета (или объектный сметный расчет (ОСР)) — это документ, объединяющий локальные сметы, относящиеся к одному строительному объекту. Она суммирует расходы на выполнение конкретных работ, приобретение материалов и услуг субподрядчиков, формируя полную стоимость строительства объекта. Основой для составления объектной сметы выступают ранее разработанные локальные сметы, ведомость объемов работ и нормативные документы строительной отрасли.
В объектных сметных расчетах (сметах) при соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документации дополнительно приводятся:
а) средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений;
б) дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
в) отдельные виды прочих затрат, относимые на сметную стоимость объекта капитального строительства.
Создание объектной сметы
Для создания объектной сметы нажмите Смета на панели инструментов и в выпадающем меню выберите Объектная смета
Сметный офис. Создание объектной смета
Или выберите пункт в контекстном меню Создать объектную смету
Сметный  офис. Создание объектной сметы из контекстного меню
Создание объектной сметы предусмотрено для смет, рассчитанных по ТСН-2001 и ФСНБ-2022
Сметный офис. Выбор нормативной базы для объектной сметы
Изменение наименования объектной сметы возможно в Параметрах (вкладка Основные) или в контекстном меню - пункт Переименовать
Сметный офис. Изменение наименования объектной сметы
Параметры ОС
Параметры объектной сметы представлены для ТСН-2001 на вкладках Основные, Оформление, Дополнительные настройки и Итоги
Сметный офис. Вкладки параметров объектной сметы ТСН-2001
Параметры объектной сметы представлены для ФСНБ-2022 на вкладках Основные, Оформление и Дополнительные настройки
Сметный офис. Вкладки параметров объектной сметы ФСНБ-2022
Вкладка Основные
Вид вкладки Основные
ТСН-2001
Сметный офис. Вкладка Основные объектной сметы ТСН-2001
ФСНБ-2022
Сметный офис. Вкладка Основные объектной сметы ФСНБ-2022
Секция наименований, адресов, номера и стадии:
  • Наименование стройки;
  • Адрес стройки;
  • Наименование ОСР;
  • Адрес ОСР;
  • Номер/шифр ОСР;
  • Стадия.
В отчет (и на вкладку Оформление) выводится поле Наименование ОСР, для добавления информации из полей Наименование стройки, Адрес стройки, Адрес ОСР отметьте их
Сметный офис. Вкладка Основные объектной сметы, наименования для отчета
Для ТСН-2001
Секция Справочник поправок:
  • Сборник (назначается автоматически, согласно выбранному дополнению).
Секция позиций по прайсу:
  • ЗСР, % для материалов и оборудования;
  • НДС для позиций по прайсу, % - ставка НДС. Чтобы НДС не начислялся, укажите 0%
Секция нормативной базы:
  • Дополнение - выбор дополнения к нормативной базе;
  • Применять зимнее удорожание - да/нет.
  • Вид работ;
  • Год;
  • Период выпуска.
Секция ТСН-2001.13:
  • Нормативная база;
  • Год;
  • Период выпуска.
Обратите внимание. В дополнениях 79, 80 к ТСН-2001 были внесены изменения в расчет накладных расходов и сметной прибыли, поэтому при выборе дополнения 80 в параметры объектной сметы на вкладку Основные добавлены секции Вид работ и Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10
Сметный офис. Параметры объектной сметы, вкладка Основные ТСН-2001 с дополнения 80
Для корректного расчета смет в секции Вид работ необходимо выбрать нужный вид работ. При наведении на знак вопроса будет отображена подсказка о применяемых коэффициентах
Сметный офис. Параметры объектной сметы, вкладка Основные ТСН-2001 с дополнения 80, секция вид работ
При использовании в смете нормативов из сборников: ТСН-2001.3-27 Автомобильные дороги, ТСН-2001.3-29 Тоннели и метрополитены, ТСН-2001.4-10 Оборудование связи, выберите в секции Применение НР и СП для сборников 3.27,3.29 и 4.10 соответствующие параметры.
Для ФСНБ-2022
Регион
Сплит-форма
Нормативная база
  • Дополнение - после выбора нормативной базы кнопка Редактировать смету становится активной;
Вид работ
  • Строительство;
  • Реконструкция;
Справочник поправок
  • Сборник - после выбора вида работ назначается автоматически.
Температурная зона - выбирается из списка. Необходима для расчета зимних удорожаний, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом от 25 мая 2021 года N 325/пр с изменениями.
Вкладка Оформление
Вид вкладки Оформление
Сметный офис. Вкладка Оформление объектной сметы
На вкладке Оформление автоматически заполняются поля при заполнении или изменении их на вкладке:
Основные - Наименование стройки и/или объекта и Объектный сметный расчет №.
Дополнительные настройки - Расчетный измеритель единичной стоимости: Количество и Единица измерения.
В отчет и на вкладку Оформление в строку Наименование стройки и/или объекта выводится информация из поля Наименование ОСР, для добавления информации из полей Наименование стройки, Адрес стройки, Адрес ОСР необходимо их отметить скрепкой.
Вид вкладки Дополнительные настройки
ТСН-2001
Сметный офис. Вкладка Дополнительные настройки ТСН-2001
ФСНБ-2022
Сметный офис. Вкладка Дополнительные настройки ФСНБ-2022
На вкладке содержатся Настройки округления, добавление затрат на титульные временные здания и сооружения и Расчетный измеритель единичной стоимости.
По умолчанию, настройки округления выставляются в соответствии с методическими указаниями. Для ТСН-2001: Глава 12 - Общие указания по применению ТСН-2001, п.3.3.5:
В объектных сметных расчетах (объектных сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (локальных смет) показывают в тысячах рублей (в базисном или текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой.
Для ФСНБ-2022: Методика определения сметной стоимости строительства, п. 42:
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются .... в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Для изменения выберите соответствующий пункт в выпадающем списке
Сметный офис. Округление итогов объектной сметы
Для ТСН-2001: Начисление средств на титульные временные здания и сооружения по сметным нормам, выраженных в процентах и приведенным в Методике определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы (МОС.05.05-006.2022), производится последовательно выбором Вида строительства и Типа строительства (%)
Сметный офис. Вкладка Дополнительные настройки. Затраты на временные здания и сооружения ТСН-2001
Для ФСНБ-2022: Начисление средств на титульные временные здания и сооружения по сметным нормам, выраженных в процентах и приведенным в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2024 № 534/пр "О внесении изменений в приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр" производится последовательно выбором Вида строительства и Типа строительства (%)
Сметный офис. Вкладка Дополнительные настройки. Затраты на временные здания и сооружения ФСНБ-2022
После выбора сформируется шифр и переключатель Учитывать автоматически переведется во включенное положение
Сметный офис. Включение начислений на временные здания и сооружения
Расчетный измеритель единичной стоимости вводится в двух полях: Количество и Единица измерения
Сметный офис. Расчетный измеритель единичной стоимости в объектной смете
После ввода данных они попадают на вкладку Оформление (в Отчетную форму)
Сметный офис. Расчетный измеритель единичной стоимости на вкладке Оформление в объектной смете
Далее будет подробно описано влияние этой настройки в открытой объектной смете.
Для ФСНБ-2022 необходимо указать Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. Выберите вид работ (1) и тип строительства (2)
Сметный офис. Вкладка Дополнительные настройки. Сметные нормы дополнительных затрат на производство работ в зимнее время в объектной смете
Температурная зона определяется исходя из данных, указанных на вкладке Основные. После выбора сформируется шифр и переключатель Учитывать автоматически переведется во включенное положение.
Вкладка Итоги
На вкладке Итоги (доступна в ТСН-2001) отображаются секции итогов для Базисных и Текущих цен, Итогов по видам затрат в виде таблицы и в виде диаграммы
Сметный офис. Вкладка Итоги в объектной смете
Перенос существующих смет в Объектную смету
Перенос смет в объектную смету возможен только для смет, рассчитанных по той же нормативной базе, что и объектная смета
Сметный офис. Перенос смет в объектную смету. Уведомление
Перенос существующих смет в объектную смету производится с помощью перетаскивания с зажатой левой кнопкой мыши (Drag'n'Drop) или путем копирования/вырезания и вставки смет в выбранную объектную смету
Сметный офис. Перетаскивание локальных смет в объектную смету
Индикация отличий в параметрах смет от параметров ОС
Если параметры сметы отличаются от параметров объектной сметы, появляются индикаторы в дереве
Сметный офис. Индикация отличия в параметрах локальной и объектной смет
В карточке локальной сметы выделяются отличающиеся параметры
Сметный офис. Индикация отличных параметров локальной сметы и объектной сметы
Кнопка Применить параметры к ЛСР становится активной и подсвечивается
Сметный офис. Распространение параметров объектной сметы на локальную смету
Распространение параметров Объектной сметы на Локальные сметы
Кнопка Применить параметры к ЛСР открывает окно Отличия параметров
Сметный офис. Окно Отличия параметров объектной сметы и локальной сметы
В левой части окна отображаются сметы с отличающимися параметрами, с возможностью выбора их для распространения параметров
Сметный офис. Окно отличия параметров
В правой части окна отображается информация по отличиям для выбранной сметы. Некоторые строки можно развернуть
Сметный офис. Отличие параметров локальной сметы от объектной сметы
После нажатия кнопки РАСПРОСТРАНИТЬ начнется распространение параметров
После окончания распространения параметров (или в случае, если параметры всех смет совпадают с параметрами ОСР) кнопка Применить параметры к ЛСР становится не активной.
Создание смет в объектной смете
При создании локальной сметы (любым предусмотренным способом) в объектной смете, она наследует ее параметры
Сметный офис. Создание локальной сметы в объектной смете
Открытие сметы
Для перехода к редактированию объектной сметы нажмите Редактировать ОСР из любой вкладки карточки объектной сметы или кликните по названию объектной сметы 2 раза
Сметный офис. Открытие объектной сметы
Общий вид объектной сметы
ТСН-2001
Сметный офис. Вид объектной сметы ТСН-2001
ФСНБ-2022
Сметный офис. Вид объектной сметы ФСНБ-2022
В открытой объектной смете у строк локальных смет, параметры которых отличаются от параметров объектной сметы, присутствуют индикаторы
Сметный офис. Индикация отличных параметров в открытой объектной смете
Светло-зеленым и светло-розовым выделены колонки разных уровней цен (ТСН-2001)
Сметный офис. Индикация уровней цен
Колонки № п.п., Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат отображают данные выбранного уровня цен
Сметный офис. Наименования смет и затрат в уровне цен
Объектная смета состоит из строк:
  • сметы - данные, пришедшие из сметной документации;
  • начисления - данные, вносимые вручную;
  • итоги - строки, вычисляемые автоматически;
  • динамическая строка ВЗиС - появляется при выборе и включении переключателя Учитывать на вкладке Дополнительные настройки.
Изменение стоимостей локальной сметы в ОС
В объектной смете при изменении цены в строке локальной сметы, итоговые значения по статьям затрат не рассчитаются автоматически. Для корректного расчета необходимо вносить изменения непосредственно в локальную смету
Сметный офис. Уведомление об изменении цен в объектной смете
После внесения изменений у строки в колонке № п/п появится индикатор. Для возврата к исходным данным на вкладке ОСР нажмите Обновление данных или Синхронизация данных
Сметный офис. Возврат к исходным данным в объектной смете
Динамическая вкладка ОСР
В открытой объектной смете в главном меню программы отображается динамическая вкладка ОСР
Сметный офис. Динамическая вкладка объектный сметный расчет
На вкладке находятся операции, характерные при работе с объектной сметой:
Начисление - Добавление начисления (ТСН-2001);
Исключить из печати/Включить в печать - Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗИС) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете. Операция продублирована в контекстном меню;
Переместить вверх/вниз - перемещение строк в объектной смете;
Обновление данных - приведение данных строк смет в соответствие с исходными данными;
Синхронизация данных - приведение и обновление данных объектной сметы в соответствие с исходными данными;
Поменять местами (уровни цен) - изменение выбора уровня цен. Колонки № п.п., Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат отображают данные выбранного уровня цен (ТСН-2001);
Показать доп. итоги - отобразить/скрыть дополнительные итоги (ТСН-2001).
Начисление
Добавление начислений предусмотрено в ТСН-2001. Для добавления начисления нажмите на панели Начисление или в контекстном меню - Начисление
Сметный офис. Добавление начисления в объектную смету
Начисление может быть добавлено в любое место объектной сметы, за исключением строки "в т.ч. жилая часть".
То есть между строками "в т.ч. жилая часть" и "в т.ч. производственная часть" не предусмотрена вставка строк.
В случае, если строка начисления добавлена после строки Всего по объектному сметному расчету, то она не учитывается в расчете.
Обратите внимание. Для строк-начислений Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат задаются для каждого уровня цен отдельно. В случае, если значения в Текущем уровне цен не изменялись, то изменение значений в Базовом уровне цен распространится на Текущий уровень цен.
Сметный офис. Ввод значений в строки смет и начислений в объектной смете
Сметный офис. Ввод формул в начисления и сметы в объектной смете
Сметный офис. Ввод ссылок на другие ячейки в строки смет и начислений в объектной смете
Для ввода ссылки необходимо перевести ячейку в режим редактирования двойным кликом левой кнопкой мыши, зажать <Ctrl> и кликнуть по необходимой ячейке.
"Номер строки" (колонка № п.п.) + "." (точка) + "Тек/Баз" (уровень цен) + "С/М/О/П/Т" (русские буквы)
где:
С - строительные работы;
М - монтажные работы;
О - оборудование;
П - прочие;
Т - средства на оплату Труда;
Пример формулы расчета ячейки Прочие в текущем уровне цен, как суммы базисных цен Строительных работ , Монтажных работ, Оборудования, Прочих умноженных на различные коэффициенты пересчета:
3.БазС*3,5+3.БазМ*4,3+3.БазО*2,78+3.БазП*1,5
Сметный офис. Пример формулы в строке начислений в объектной смете
Ввод значений, формул и ссылок доступен в колонках Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие, Средства на оплату труда. Ввод значений производится для каждого уровня цен отдельно.
В ячейках, в которых используются формулы или ссылки на другие ячейки, отображается иконка Сметный офис. Индикатор формул в объектной смете
Сметный офис. Индикатор наличия формулы в ячейке в объектной смете
В стоимостных показателях строки "в т.ч. жилая часть" возможен ввод только числовых значений, значения строки "в т.ч. производственная часть" будут вычислены автоматически
Сметный офис. Итоги жилой и производственной части в объектной смете
По умолчанию, все стоимостные показатели относятся к производственной части.
Отображение итогов жилой и производственной части
Для отображения/скрытия итогов жилой и производственной части необходимо в открытой объектной смете на вкладке ОСР нажать Показать доп. итоги (ТСН-2001).
Сметный офис. Отображение итогов жилой и производственной части в объектной смете
Расчет объектного сметного расчета в двух уровнях цен предусмотрен в ТСН-2001. Для начислений и смет Номер/шифр сметы и Наименование сметы/затрат задаются для каждого уровня цен отдельно. В случае, если значения в Текущем уровне цен не изменялись, то изменение значений в Базовом уровне цен распространится на Текущий уровень цен.
Для изменения Номера/шифра сметы и/или Наименования сметы/затрат в другом уровне цен отдельно от выбранного, необходимо Поменять местами уровни цен (колонки станут цвета выбранного уровня цен) и отредактировать необходимую информацию
Сметный офис. Поменять местами уровни цен в объектной смете
В Базовом уровне цен Номер/шифр сметы и Наименование остались прежними
Сметный офис. Изменение наименований смет в объектной смете в разных уровнях цен
При изменении их, данные другого уровня цен не будут изменены.
Обновление данных
Обновление данных производит обновление Номера/Шифра сметы, Наименования сметы/затрат, стоимостных показателей выбранной строки сметы
Сметный офис. Обновление данных в объектной смете
Доступно только для строк смет или выделенного фрагмента с наличием в нем строк смет.
Синхронизация данных позволяет обновить все данные смет, входящих в объектную смету
Сметный офис.Синхронизация данных в объектной смете
Когда смета присутствует в раскрытом виде объектной сметы, но отсутствует внутри ее структуры, происходит исключение соответствующей строки сметы. Если же смета включена в состав объектной сметы, но не отображается в открытом виде, то происходит добавление строки сметы.
Временные здания и сооружения
Для появления строки затрат на временные здания и сооружения, необходимо выбрать соответствующую норму из справочника на вкладке Дополнительные настройки и включить переключатель Учитывать
Сметный офис. Начисление затрат на временные здания и сооружения в объектной смете
Строка вычисляется автоматически и не подлежит изменению.
Для отключения строки затрат на временные здания и сооружения на вкладке Дополнительные настройки и необходимо выключить переключатель Учитывать
Сметный офис. Отключение строки затрат на временные здания и сооружения в объектной смете
Остальные операции вкладки ОСР
Исключить из печати
Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗиС) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете. Операция продублирована в контекстном меню.
Позволяет производить перемещение строк в объектной смете.
Строки смет могут перемещаться до строки "Итого по объектному сметному расчету".
Строки начислений могут перемещаться по всему объектному сметному расчету за исключением позиции между строками "в т.ч. жилая часть" и "в т.ч. производственная часть". В случае, если строка начисления перемещена после строки "Всего по объектному сметному расчету", то она не учитывается в расчете.
Строка ВЗиС может перемещаться только между строками "Итого по объектному сметному расчету" и "Всего по объектному сметному расчету".
Строки итогов не перемещаются.
Операции на других вкладках
Для строк сметы, начисления применимы стандартные операции на вкладках
Главная - Отменить, Повторить, Удалить
Сметный офис. Операции отменить, повторить, удалить в объектной смете
Операции - Перейти к узлу
Позволяет перейти к узлу в дереве смет
Сметный офис. Переход к локальной смете из объектной сметы
Операции - Исключить из расчета / Включить в расчет
Исключение (включение) строки (сметы, начисления, ВЗиС) из расчета и печати в выходной форме строки. Операция продублирована в контекстном меню
Сметный офис. Исключение строк из расчета в объектной смете
Переход и открытие сметы из ОС
В открытой объектной смете при вызове контекстного меню на строке сметы отображаются пункты Перейти к ЛСР и Открыть ЛСР
Сметный офис. Переход к локальной смете и ее открытие из объектной сметы
Отчетная форма
Отчетная форма формируется на вкладке Отчет из открытой объектной сметы
Сметный офис. Вкладка Отчет в объектной смете
Или из дерева смет, стоя на узле Объектной сметы, вкладка Отчет
Сметный офис. Вкладка Отчет в окне Мои документы
Для экспорта нажмите Сохранить и выберете место для сохранения.
ТСН-2001
Выходная форма формируется в двух уровнях цен (на разных листах) и соответствует Общим указаниям по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12) - Приложение 4. Формы сметной документации и ведомостей ресурсов, Форма 3
Сметный офис. Выходная форма объектной сметы ТСН-2001
ФСНБ-2022
Выходная форма соответствует Приложению N 5 к Методике определения сметной стоимости строительства
Сметный офис. Выходная форма объектной сметы ФСНБ-2022
Как и выходная форма локальной сметы, форма объектной сметы может быть изменена в Excel с пересчетом всего документа
Сметный офис. Формулы в выходной форме объектной сметы
Импорт объектной сметы из XML
Импорт объектной сметы доступен в окне Мои документы и производится из файлов XML, выгруженных из Smeta.RU/Smeta.Cloud. Для импорта на вкладке Главная нажмите Импорт сметы
Сметный офис. Импорт смет из формата XML
Выберите файл и нажмите Открыть.
Отметьте сметы, которые необходимо импортировать, проверьте наименование, выберите нормативную базу и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ
Сметный офис. Выбор смет и нормативной базы для импорта
Сметный офис.Уведомления о процессе импорта
В случае, если из Smeta.RU/Smeta.Cloud был выгружен Объект или Объект строительства, рассчитанные по базе ТСН-2001 или ФСНБ-2022, то при импорте создастся узел Объектная смета и в него будут импортированы Локальные сметы.
Импорт Объектной сметы в Объектную смету запрещен - импорт новой Объектной сметы будет произведен в родительскую папку дерева.
Экспорт ОС в формат XML (МГЭ)
Для осуществления экспорта объектной сметы в формат XML (МГЭ) необходимо выбрать объектную смету и на вкладке Главная нажать Экспорт сметы - в формат XML ТСН-2001
Сметный офис. Экспорт объектной сметы в формат XML МГЭ
Запустить процесс экспорта можно также в открытой объектной смете на вкладке Главная нажатием Экспорт сметы - в формат XML ТСН-2001
Сметный офис. Уведомления о процессе экспорта
При экспорте будет сформирован архив с файлами объектной сметы по каждому уровню цен и сохранен на ваше устройство.
В случае, если объектная смета составлена некорректно (не соответствует формату представления объектных сметных расчетов), то процесс экспорта будет прерван, в уведомлениях будет описана причина
Сметный офис. Уведомление об экспорте с ошибкой
Экспорт ОС в формат XML (ГГЭ)
Для осуществления экспорта объектной сметы в формат XML (ГГЭ) необходимо выбрать ОСР и на вкладке Главная нажать Экспорт сметы - в формат XML GGE
Сметный офис. Экспорт объектной сметы в формат XML ГГЭ
Запустить процесс экспорта можно также в открытой объектной смете на вкладке Главная нажатием Экспорт сметы - в формат XML GGE
Сметный офис. Уведомления об экспорте в формат XML ГГЭ
В случае, если объектная смета составлена некорректно (не соответствует формату представления объектных сметных расчетов), то процесс экспорта будет прерван, в уведомлениях будет описана причина.
Когда экспорт завершится успешно, будут выведены соответствующие уведомления. Файл сметы будет сгенерирован и сохранен на ваше устройство.
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Объектная смета
Дата последних изменений: 29.12.2025.
