Обновление Сметного офиса 13.01.2026
Время прочтения: 4 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 13.01.2026
Доработки конъюнктурного анализа
Автоматический выбор региона в конъюнктурном анализе
Для позиций конъюнктурного анализа при внесении региона вручную реализован выпадающий список: при вводе наименования региона отображаются соответствующие варианты
Сметный офис. Автоматическое заполнение региона в строке конъюнктурного анализа
Учет перевозки в строках конъюнктурного анализа
Реализовано автоматическое добавление в колонку Код строительного ресурса учета затрат на перевозку. По умолчанию, при добавлении новых строк, устанавливается значение 01 (с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада)
Сметный офис. Заполнение учета затрат на перевозку по умолчанию для строк конъюнктурного анализа
При внесении значений в колонку Затраты на перевозку учет затрат на перевозку в колонке Код строительного ресурса будет автоматически изменен на 02 (без учета затрат на перевозку)
Сметный офис. Изменение шифра строк в конъюнктурном анализе при внесении затрат на перевозку
В случае необходимости установки значения 01-1 (с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно) его необходимо изменить вручную в колонке Код строительного ресурса.
Изменение ставки НДС
В связи с тем, что с 01 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составит 22%, в Сметном офисе произведен ряд доработок.
При создании новых документов локальной сметы, объектной сметы, сводного сметного расчета и конъюнктурного анализа, с 01 января 2026 года ставка НДС будет применяться автоматически с учетом изменений. Ранее созданные сметы сохранят прежнюю ставку, ее можно будет отредактировать вручную при необходимости.
Доработки Сметного офиса для работы в ТСН-2001, начиная с дополнения 79
В связи с выходом дополнений № 79 и № 80 к ТСН-2001, которые вносят изменения в расчет накладных расходов и сметной прибыли, Сметный офис доработан для обеспечения корректных расчетов. Если используются более ранние дополнения ТСН-2001 (до №78 включительно), алгоритм расчета и отчетные формы остаются прежними.
Новая методика, в соответствии с технической частью ТСН-2001.8 "Нормы накладных расходов и сметной прибыли" и пунктом 3.4.22 ТСН-2001.12 "Общие указания по применению TCH-2001", предполагает расчет накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда (ФОТ). ФОТ включает в себя заработную плату рабочих, выполняющих строительные, монтажные, пусконаладочные работы и заработную плату машинистов. Начисление указанных показателей производится дифференцированно, исходя из этой заработной платы.
Параметры локальной, объектной смет и сводного сметного расчета
При выборе дополнения № 80 в ТСН-2001 в параметрах локальной, объектной смет и сводного сметного расчета на вкладке Основные будут добавлены секции Вид работ и Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10
Сметный офис. Параметры локальной сметы с 80 дополнением ТСН-2001
Для корректного расчета смет в секции Вид работ необходимо выбрать нужный вид работ. При наведении на знак вопроса будет отображена подсказка о применяемых коэффициентах
Сметный офис. Отображение подсказки в секции Вид работ в параметрах локальной сметы ТСН-2001
Применяемые поправочные коэффициенты будут отображены в открытой локальной смете в колонке Поправочные коэффициенты
Сметный офис. Отображение поправок из параметров в открытой локальной смете ТСН-2001
При использовании в локальной смете нормативов из сборников: ТСН-2001.3-27 Автомобильные дороги, ТСН-2001.3-29 Тоннели и метрополитены, ТСН-2001.4-10 Оборудование связи, выберите в секции Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10 соответствующие параметры
Сметный офис. Секция применение НР и СП для сборников автомобильные дороги, тоннели и метрополитены и оборудование связи в параметрах локальной сметы ТСН-2001
Параметры акта
В параметрах актов выполненных работ на вкладке Нормативная база добавлены секции Вид работ и Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10, для отображения выбранных в смете параметров
Сметный офис. Параметры акта выполненных работ начиная с дополнения 80 ТСН-2001
Итоги по смете
В локальной смете и акте выполненных работ изменено наименование итогов по статьям затрат на НР от ФОТ и СП от ФОТ
Сметный офис. Изменение наименования в итогах сметы на НР от ФОТ и СП от ФОТ
Отчетные формы
В форму 4 локального сметного расчета, указанной в приложении 4 «Формы сметной документации и ведомостей ресурсов» к ТСН-2001.12 «Общие указания по применению ТСН-2001», внесены изменения в части отображения расчета начисления затрат накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда (НР от ФОТ и СП от ФОТ).
Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)
Доработан режим экспорта локальных смет и сводных сметных расчетов в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.
Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)
Доработан режим экспорта локальных смет и сводных сметных расчетов в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE).
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 13.01.2026
