Обновление Сметного офиса 10.12.2025
Время прочтения: 15 минут
Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.12.2025
Конъюнктурный анализ в ФСНБ-2022
Конъюнктурный анализ (КА) – это процесс, выполняемый специалистом для определения экономически обоснованной сметной цены строительных материалов, оборудования, работ и услуг, в случаях, когда данные отсутствуют в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
В настоящей документации термин конъюнктурный анализ обозначает процесс оформления результатов анализа рыночных цен.
Создание
Для создания документа конъюнктурного анализа в окне Мои документы выделите смету, рассчитанную в ФСНБ-2022, нажмите на панели инструментов Смета - Конъюнктурный анализ, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создать КА
Сметный офис. Создание конъюнктурного анализа в ФСНБ-2022
Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурный анализ.
Параметры
Параметры документа конъюнктурный анализ представлены на вкладках Основные и Оформление
Сметный офис. Параметры конъюнктурного анализа
На вкладке Основные можно внести или изменить Наименование документа конъюнктурный анализ, Наименование объекта капитального строительства и изменить поле Дата формирования.
Для передачи наименований в отчет и на вкладку Оформление отметьте их
Сметный офис. Параметры конъюнктурного анализа, вкладка Основные
При изменении полей на вкладке Оформление, поля на вкладке Основные не меняют своих значений. Остальные поля (подписи) заполняются вручную и необходимы для передачи в выходную форму, а так же в формат XML ГГЭ
Сметный офис. Параметры конъюнктурного анализа, вкладка Оформление
Открытие
Для того, чтобы открыть конъюнктурный анализ, нажмите Открыть КА, либо нажмите два раза левой кнопкой мыши по наименованию документа
Сметный офис. Открытие конъюнктурного анализа
Конъюнктурный анализ при создании содержит Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА
Сметный офис. Раздел в конъюнктурном анализе
В документе конъюнктурный анализ реализована горизонтальная прокрутка для удобства работы с таблицей. При этом, для обеспечения наглядности и удобства, при прокрутке всегда остаются видимыми колонки: Номер по порядку, Код строительного ресурса и Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией.
В открытом конъюнктурном анализе в главном меню программы отображается динамическая вкладка Конъюнктурный анализ
Сметный офис. Динамическая вкладка Конъюнктурный анализ
На вкладке находятся операции, для работы с КА:
  • Вид - переключение вида КА с расширенного на стандартный;
  • Справочник КСР - открывает Справочник Классификатор строительных ресурсов и позволяет внести в группу строк код ресурса;
  • Переместить вверх и переместить вниз - перемещение позиций (групп позиций) КА;
  • Материал - добавление группы из трех строк с типом Материал;
  • Оборудование - добавление группы строк с типом Оборудование;
  • Позиция - добавление строки в группу;
  • Развернуть все - отображение по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
  • Свернуть все - скрытие по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
  • Перенумерация - нажатие осуществляет перенумерацию строк в КА.
Вид расширенный и стандартный
Для переключения вида документа конъюнктурный анализ со стандартного на расширенный и обратно нажмите Вид на динамической вкладке Конъюнктурный анализ
Сметный офис. Переключение вида конъюнктурного анализа
Стандартный вид представляет собой вид выходной формы, а расширенный - содержит дополнительные колонки, обозначенные номерами "X.1", "X.2".
Сметный офис. Добавленные колонки в расширенный вид конъюнктурного анализа
Добавление строк
Добавление строк осуществляется посредством панели инструментов и контекстного меню. На вкладке Конъюнктурный анализ нажмите Материал или Оборудование, либо нажмите правой кнопкой мыши - Добавить материал или Добавить оборудование
Сметный офис. Добавление группы строк в конъюнктурный анализ
Будет добавлена группа из трех строк
Сметный офис. Добавленная группа из трех строк в конъюнктурном анализе
Для добавления дополнительной строки в группу, выберите группу и нажмите на вкладке Конъюнктурный анализ на панели инструментов Позиция, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить позицию
Сметный офис. Добавление дополнительной строки в группу строк конъюнктурного анализа
Шифр строительного ресурса формируется автоматически при вводе данных в строку. Шифр можно корректировать вручную, в этом случае значения в соответствующих колонках будут изменены.
Формирование шифра производится согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (в ред. Приказов Минстроя РФ от 30.01.2024 N 55/пр., от 23.01.2025 N 30/пр.):
п.23. Материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики, присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и шести групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания:
  • первая группа цифр соответствует коду группы КСР, состоящей из четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс;
  • вторая группа цифр соответствует коду субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель (поставщик); третья группа цифр содержит данные об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства об аналоге ИНН (для иностранного лица) производителя (поставщика), либо код (при отсутствии у производителя (поставщика) ИНН или аналога ИНН (для иностранного лица), состоящий из 10 цифр вида "0000000001", при этом номер по порядку в составе указанного кода присваивается для каждого материального ресурса или оборудования и должен являться уникальным;
  • четвертая группа цифр соответствует уровню ценовых показателей (в формате ДД.ММ.ГГГГ) согласно обосновывающим отпускную цену документам;
  • пятая группа цифр содержит указание на учет в отпускной цене затрат на перевозку строительного ресурса (01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада; 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно; 02 - без учета затрат на перевозку);
  • в шестой группе цифр приводится номер по порядку кодируемого ресурса и оборудования.
Указание на учет в отпускной цене затрат на перевозку строительного ресурса (пятая группа цифр) необходимо заполнить вручную в колонке Код строительного ресурса
Сметный офис. Внесение учета затрат на перевозку в шифр ресурса
Код группы КСР вводится вручную или выбирается из справочника КСР (классификатор строительных ресурсов).
Вручную код необходимо вносить в колонку Код ресурса по КСР (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа), либо в Код строительного ресурса в первую группу цифр
Сметный офис. Справочник КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Для выбора кода ресурса из справочника на вкладке Конъюнктурный анализ нажмите Справочник КСР
В справочнике КСР слева расположено оглавление, а справа – содержание выбранного раздела
Сметный офис. Вид открытого справочника КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Оглавление можно скрыть, нажав на <<
Сметный офис. Скрыть оглавление в справочнике КСР
Для поиска ресурса в справочнике КСР необходимо перейти на вкладку Поиск
Сметный офис. Поиск в справочнике КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Поиск может быть осуществлен по наименованию и по коду ресурса. Для поиска по наименованию введите наименование в строку поиска и нажмите <Enter> или Сметный офис. Поиск в справочнике КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Сметный офис. Поиск по наименованию в справочнике КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Для поиска по коду ресурса переключите режим поиска, нажав Поиск по коду ресурса, внесите код в строку поиска и нажмите <Enter> или Сметный офис. Поиск в справочнике КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Сметный офис. Поиск по коду ресурса в справочнике КСР на вкладке конъюнктурный анализ
Выбранный код ресурса можно добавить в группу строк конъюнктурного анализа. Для этого на нужном ресурсе нажмите два раза левой кнопкой мыши
Сметный офис. Формирование шифра строительного ресурса
Код ресурса будет внесен во все строки данной группы в колонку Код ресурса по КСР и в первую группу цифр шифра строительного ресурса. После этого справочник КСР будет закрыт.
При изменении кода ресурса по КСР, новое значение автоматически применится ко всем позициям в данной группе и будет изменен шифр строительного ресурса
Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00.
Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода ресурса необходимо указать комбинацию цифр, согласно п. 24 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 421/пр от 04.08.2020 с изменениями.
Выберите строку, нажмите панель Расчет, на вкладке Панель конъюнктурного анализа, в секции Код группы КСР в раскрывающемся списке выберите нужную группу
Сметный офис. Выбор Код группы КСР для строк в конъюнктурном анализе
Для материалов предусмотрены группы:
  • 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления
Для оборудования предусмотрены группы:
  • 101-технологическое оборудование
  • 103 - инженерное оборудование
  • 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
  • 105 - лабораторное оборудование
  • 106 - транспортные средства
  • 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов.
При выборе кода группы КСР он будет добавлен в колонку Код ресурса по КСР (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа) и в шифр ресурса в колонке Код строительного ресурса.
Для внесения наименования ресурса, затрат предусмотрены колонки Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией и Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе
Сметный офис. Колонки для внесения наименования ресурса в конъюнктурном анализе
Внесите наименования
Сметный офис. Внесение наименования ресурса в конъюнктурном анализе
При внесении наименования ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией оно будет распространено на всю группу строк.
Пересчет единицы измерения
Если в коммерческом предложении единица измерения позиции не совпадает с единицей измерения в локальной смете, необходимо привести цены к единице измерения, используемой в смете.
Единицу измерения ресурса в смете необходимо вносить в колонку Единица изменения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией
Сметный офис. Внесение единицы измерения в строку конъюнктурного анализа
Единицу измерения ресурса в коммерческом предложении необходимо вносить в колонку Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе
Сметный офис. Внесение единицы измерения по обосновывающим документам
Для пересчета единиц измерения предусмотрена колонка Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5. Коэффициент пересчета единиц измерения необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления
Сметный офис. Внесение коэффициента пересчета для единиц измерения
При внесении коэффициента пересчета единиц измерения автоматически будет рассчитана стоимость в колонке Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации.
Текущая стоимость и НДС
В зависимости от того, включен в цену НДС или нет текущую стоимость ресурса необходимо вносить в колонку Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей или Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей
Сметный офис. Внесение текущей цены ресурса в конъюнктурном анализе
По умолчанию ставка НДС равна нулю, поэтому при внесении стоимости в одну колонку, она автоматически распространяется на вторую колонку.
Для внесения ставки НДС в расширенном виде конъюнктурного анализа предусмотрена колонка НДС, %. При внесении ставки НДС производится расчет
Сметный офис. Внесение ставки НДС для строки конъюнктурного анализа
Затраты на перевозку и Заготовительно-складские расходы
Если коммерческое предложение не учитывает транспортные и заготовительно-складские расходы, они добавляются к цене ресурса. Ввод данных возможен как в процентах, так и в рублях. При указании процентов, будет произведен автоматический пересчет в рубли.
Стоимость перевозки необходимо внести в колонку Затраты на перевозку
Сметный офис. Внесение дополнительных затрат в строку конъюнктурного анализа
Заготовительно-складские расходы необходимо внести в соответствующие колонки рублях или %
Затраты на перевозку и заготовительно-складские расходы будут включены в стоимость и отображены в колонке Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5.
Дополнительные затраты
Для внесения дополнительных затрат, предусмотренных пунктами 88,117,119-121 Методики, выберите строку, откройте панель Расчет, вкладка Дополнительные затраты
Внесите дополнительные затраты в % или руб.
Они будут суммированы и внесены в строку конъюнктурного анализа в колонку Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88,117,119-121 Методики
Сметный офис. Отображение дополнительных затрат в строке конъюнктурного анализа
Дополнительные затраты будут включены в стоимость и отображены в колонке Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5.
Для детализации дополнительных затрат по строке раскройте содержимое строки в колонке Номер по порядку или Наименование затрат
Сметный офис. Детализация учтенных дополнительных затрат в строке конъюнктурного анализа
Для отображения/скрытия детализации дополнительных затрат по всем позициям на вкладке Конъюнктурный анализ на панели инструментов нажмите Развернуть все или Свернуть все
Сметный офис. Детализация учтенных дополнительных затрат по всем строкам конъюнктурного анализа
Информации о поставщиках
Информацию о поставщиках необходимо вносить в соответствующие колонки. При внесении наименования, КПП или ИНН поставщика, программа автоматически предложит дозаполнить данные. Данные предоставляются партнерским сервисом
Сметный офис. Внесение информации о поставщиках в строку конъюнктурного анализа
На основании данных о КПП организации, автоматически будет заполнена колонка Регион в расширенном виде конъюнктурного анализа и код региона будет добавлен в шифр строительного ресурса. При необходимости его изменить перейдите в расширенный вид конъюнктурного анализа (вкладке конъюнктурный анализ - Вид) и в колонке Регион внесите нужный номер региона
Сметный офис. Изменение региона поставщика в строке конъюнктурного анализа
В случае изменения КПП регион будет установлен заново.
При внесении ИНН, он будет добавлен в шифр строительного ресурса
Сметный офис. Внесение ИНН в шифр строительного ресурса конъюнктурного анализа
При выборе поставщика из справочника колонки Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) тоже заполняются автоматически. В случае необходимости можно изменить или внести вручную
Сметный офис. Внесение данных о стране производителя и населенном пункте склада в строку конъюнктурного анализа
Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) добавляется вручную в соответствующую колонку. Статус организации указывается цифрами: производитель обозначается числом 1, поставщик - числом 2
Сметный офис. Внесение статуса организации и гиперссылки на сайт в строку конъюнктурного анализа
Обосновывающие документы
Внесение информации об обосновывающих документах предусмотрено в расширенном виде конъюнктурного анализа - секция колонок Обосновывающий документ
Сметный офис. Секция колонок Обосновывающий документ расширенного вида конъюнктурного анализа
Дату обосновывающего документа можно внести вручную или выбором из календаря
Сметный офис. Дата обосновывающего документа в строке конъюнктурного анализа
Колонки Наименование документа и Номер страницы заполняются вручную
Сметный офис. Наименование, и номера страниц обосновывающего документа в строке конъюнктурного анализа
Данные из колонки Дата обосновывающего документа будут включены в колонку Месяц и год составления обосновывающего документа, а так же в код строительного ресурса
Сметный офис. Внесение региона в шифр строительного ресурса в строке конъюнктурного анализа
Индекс фактической инфляции
При необходимости внести индекс фактической инфляции предусмотрена соответствующая колонка. Значение необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления
Сметный офис. Внесение индекса фактической инфляции в строку конъюнктурного анализа
Для корректного формирования документа конъюнктурного анализа в формате XML (GGE), индекс фактической инфляции следует указывать, начиная со знака деления, в соответствии с пунктом 187 Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями).
При внесенном индекса пересчета результат расчета будет учтен в колонке Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
Сметный офис. Учет индекса фактической инфляции в стоимости строки конъюнктурного анализа
Изменение типа позиции
Строки в конъюнктурном анализе имеют индикацию типа строки Материал или Оборудование в колонке Номер по порядку
Сметный офис. Индикация типа строки Материал/Оборудование в конъюнктурном анализе
Для изменения типа строки Материал или Оборудование выберите строку, откройте панель Расчет, вкладку Панель конъюнктурного расчета и нажмите на нужный тип. Выбранный тип распространяется на все строки группы
Сметный офис. Изменение типа строки в конъюнктурном анализе
Тип ресурсов
Материалы могут иметь тип Строительный, Монтажный и Прочий. По умолчанию для добавленных материалов установлен тип Строительный.
Для изменения в панели Расчет, на вкладке Панель конъюнктурного анализа, в секции Тип ресурса выберите нужный тип
Сметный офис. Тип материалов Строительный, Монтажный, Прочий в строках конъюнктурного анализа
Выбранный тип распространяется на все строки группы и имеет индикацию
Сметный офис. Индикация типа материалов Строительный, Монтажный, Прочий в строках конъюнктурного анализа
При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип материала, который используется при расчете итогов.
Обратите внимание, что при изменении типа материала непосредственно в смете, изменения не попадут в конъюнктурный анализ.
Операции со строками
Для того, чтобы скопировать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши - Копировать, либо на вкладке Главная - Копировать
Сметный офис. Копирование строк в конъюнктурном анализе
Строка будет скопирована в буфер обмена.
Для того, чтобы вырезать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите Вырезать, либо на вкладке Главная - Вырезать. Строка будет вырезана в буфер обмена.
Предварительно скопированную или вырезанную строку можно вставить в конъюнктурный анализ. Выберите нужную группу, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите Вставить, либо на вкладке Главная - Вставить.
Для удаления строки нажмите на ней правой кнопкой мыши - Удалить, либо на вкладке Главная - Удалить.
Перемещение строк осуществляется в пределах группы. Для перемещения строки выделите ее и на панели инструментов вкладки Конъюнктурный анализ нажмите Переместить вверх или Переместить вниз
Сметный офис. Перемещение строк в пределах группы в конъюнктурном анализе
Для перемещения группы выделите все строки группы, нажав клавишу <Ctrl>, и на панели инструментов вкладки Конъюнктурный анализ нажмите Переместить вверх или Переместить вниз
Сметный офис. Перемещение групп строк в пределах конъюнктурного анализа
Группа строк будет перемещена.
Результат конъюнктурного анализа
По результатам конъюнктурного анализа будет выбрана строка из группы с минимальной стоимостью в колонке Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 и будет иметь индикацию жирным шрифтом
Сметный офис. Результат конъюнктурного анализа по группе строк
В колонке Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 отображается стоимость ресурса (без НДС), включающая в себя: затраты на перевозку, расходы на заготовительно-складские расходы, дополнительные затраты, коэффициент пересчета единицы измерения и индекс фактической инфляции.
В случае необходимости можно выбрать строку вручную, для этого нажмите на нужной строке правой кнопкой мыши и выберите Применить цену поставщика. Индикация будет перенесена на эту строку
Сметный офис. Выбор строки конъюнктурного анализа для добавления в смету
Для возврата выбора строки по наименьшей стоимости - выберите группу или несколько групп, нажмите правой кнопкой мыши - Обновить цену поставщика
Сметный офис. Обновление цены поставщика в строках конъюнктурного анализа
Добавление строки в смету
Для добавления строки из конъюнктурного анализа в смету, выделите строку, которую необходимо скопировать, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Копировать, либо на вкладке Главная нажмите Копировать или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+C>
Сметный офис. Внесение строк из конъюнктурного анализа в смету
Откройте смету, выделите строку и нажмите правой кнопкой мыши - Вставить, либо на вкладке Главная нажмите Вставить или нажмите сочетание клавиш <Ctrl+V>
Позиция будет добавлена в смету, ниже выбранной строки
Сметный офис. Строка из конъюнктурного анализа в смете
Для копирования сразу нескольких строк, выделите их удерживая клавишу <Ctrl>, далее нажмите сочетание клавиш <Ctrl+C> и для вставки - <Ctrl+V>.
Чтобы обновить позиции конъюнктурного анализа в смете после изменения КА, на вкладке Операции нажмите Синхронизировать с КА
Сметный офис. Синхронизировать данные КА со сметой
Дождитесь уведомления об успешном обновлении данных.
Отчетная форма
Для формирования отчета конъюнктурного анализа перейдите на вкладку Отчет
Сметный офис. Вкладка Отчет Конъюнктурного анализа
Выберите форму и нажмите Сохранить
Сметный офис. Доступные документы Конъюнктурного анализа
Документ будет сформирован и сохранен на ваше устройство.
Рекомендуемая форма конъюнктурного анализа представлена в Приложении № 1 к методике утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.
Экспорт КА в формат XML ГГЭ
Для успешного экспорта документа конъюнктурного анализа в формат XML ГГЭ необходимо заполнить параметры конъюнктурного анализа на вкладке Оформление
Экспорт документа конъюнктурный анализ в формат XML ГГЭ можно запустить, находясь в окне Мои документы, выберите документ и на вкладке Главная нажмите Экспорт сметы - в формат XML GGE
Сметный офис. Экспорт конъюнктурного анализа из окна мои документы
Либо в открытом документе конъюнктурного анализа нажмите на вкладке Главная - Экспорт сметы - в формат XML GGE
Сметный офис. Экспорт конъюнктурного анализа в формат XML ГГЭ
Сметный офис. Уведомления о процессе экспорта в XML ГГЭ
По завершении экспорта вы получите уведомление об успешном выполнении. Файл с результатами конъюнктурного анализа будет создан и автоматически сохранен на вашем устройстве.
Для направления конъюнктурного анализа на экспертизу требуется предоставление не только перечня позиций из коммерческих предложений, включенных в анализ, но и обосновывающих документов, подтверждающих эти данные. В связи с этим, требуется обязательное приложение соответствующих документов. По рекомендациям ГлавГосЭксперизы размер архива не должен превышать 85 Мб.
Пересчет сметы в СН-2012 в другой выпуск
Реализована возможность пересчета смет составленных в СН-2012 в другой выпуск.
Для того, чтобы пересчитать смету в другой выпуск СН-2012, в окне Мои документы выберите смету и на вкладке Главная нажмите Сменить базу
Сметный офис. Режим пересчета смет в СН-2012 из одного дополнения в другое
При выполнении пересчета сметной документации создается ее копия, в которую вносятся все необходимые корректировки.
Значения объемов по позициям (включая формулы расчета, если они имеются) и ресурсы, добавленные из прайс-листа, остаются прежними.
Если были применены поправочные коэффициенты, они будут переназначены из справочника поправок выбранного дополнения. В случае, если поправочный коэффициент отсутствует в этом справочнике поправок, он не будет назначен. Строка будет содержать индикацию отсутствия поправочного коэффициента.
В случае, если сметная строка исключена из расчета, после выполнения операции смены базы строка остается исключенной из расчета.
В окне Параметры пересчета внесите наименование копии сметы, в поле Нормативная база выберите необходимую нормативную базу
Сметный офис. Окно параметров пересчета сметы в СН-2012 из одного дополнение в другое
Установите флажок Замена наименований нормативов, когда необходимо привести названия нормативов согласно выбранной нормативной базе (включая ручное изменение наименований).
Если установлен флажок Обнуление цены ненайденных нормативов (кроме прайсовых позиций), то для нормативов, отсутствующих в новой нормативной базе, стоимость будет приведена к нулю.
После заполнения параметров пересчета нажмите ПЕРЕСЧИТАТЬ, для отмены операции смены базы нажмите ОТМЕНИТЬ
В процессе пересчета будет создана копия сметы. Пока процесс не завершен отображается индикатор и уведомление пересчета
сменить базу
В случае успешного окончания пересчета будет выведено уведомление
Сметный офис. Уведомления об успешном пересчете сметы в СН-2021 в другое дополнение
При наличии в смете нормативов, отсутствующих в новом выпуске, строки будут иметь индикацию несоответствия параметров строки к параметрам сметы
Сметный офис. Индикация несоответствия параметров строки к параметрам сметы
Добавлены новые выходные формы
Добавлены выходные формы:
  • Конъюнктурный анализ ФСНБ
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 10.12.2025
