Обновление Сметного офиса 02.03.2023
Время прочтения: 2 минуты
Плановое обновление сервиса Сметный офис 02.03.2023
- Обновление Сметного офиса 02.03.2023
- Новые нормативные базы, индексы пересчета
- Детализация по разделам на вкладке Итоги
- Выделение строк комментариев
- Изменение нумерации исключенных строк и расчет зависимых объемов
- Итоги сметных строк для ТСН-2001 доп. 67
- Улучшение Экспорта/Импорта
- Прочее
- Перейти в Сметный офис
- Информация о документации
Команда сервиса Сметный офис подготовила плановое обновление приложения.
ТСН-2001: дополнение 67;
Индексы ТСН-2001: декабрь 2022 года, январь 2023 года;
ТСН-2001 глава 13: дополнение 34;
Индексы ТСН-2001 глава 13: декабрь 2022 года, январь 2023 года.
СН-2012 (2023): дополнение 1
В карточке сметы, на вкладке Итоги добавлена возможность просмотра списка разделов по смете и их итогов
В секции отображается список разделов в смете с диаграммой распределения средств относительно всей сметы
Есть возможность просмотра итогов по видам затрат у каждого раздела
Для раскрытия итогов по видам затрат всех разделов раскройте Расчетную смету.
Для выделения строк комментариев переключитесь на вкладку Операции и нажмите кнопку Выделить жирным
Снятие выделения производится кнопкой Снять выделение
Теперь исключенные строки имеют собственную нумерацию
Объемы исключенных строк не участвуют в расчете объемов других строк
В связи с изменениями выходной формы Локального сметного расчета (форма 4) в Главе 12. Общие указания при применению территориальных сметных нормативов, для смет составленных по базе ТСН-2001 дополнение 67 (и выше) итоги сметной строки представлены в виде трех строк:
Всего работ по позиции
Всего оборудования по позиции
Всего по позиции*
*Обратите внимание. Всего по позиции это строка, не предусмотренная Методикой, но полезна и информативна для расценок 4 главы, поэтому на печать она выводится как сгруппированная строка - раскрыть ее можно как для отдельной строки, так и для всей сметы
Проведены работы по улучшению Экспорта/Импорта в формат АРПС и XML Smeta.RU/Smeta.Cloud.
Прочее
Дата последних изменений: 02.03.2023.
